Kondensator gesucht 100u 100V 105° low esr
OP #2286725
ich suche den obigen Kondensator im Becher radial 10mm Durchmesser.
Wo gibts so etwas günstig?
Einen 22u 160V brauche ich auch mit 10mm Durchmesser.
Digikey hat da was. Nur benötige ich ja nur 2 Stück von dem 100u und
einen 22u. Da spielt der Versand dann eine große Rolle.
OP #2287129
Eine Frage zum Verständnis:
Digikey hat ja eine gute Suchfunktion für die technischen Daten der
Kondensatoren.
Wenn ich beispielsweise einen 1000u 16V Typ suche gibt es z.B. passend:
+ den Standardtyp EEU-EB1C102 mit 430mA Ripple. 10000 Hrs @ 105°C 67cent
+ den FC-Typ EEU-FC1C102S mit 1.22A Ripple. 3000 Hrs @ 105°C 71cent
+ den FC-Typ EEU-FC1C102 mit 1.44A Ripple. 3000 Hrs @ 105° 80cent
+ den FM-Typ EEU-FM1C102B mit 2.18A Ripple. 5000 Hrs @ 105°C non stock
+ den FR-Typ EEU-FR1E122L 2.47A Ripple. 10000 Hrs @ 105°C 94cent
Ist für ein Schaltnetzteil (Oszilloskop) dann vor allem der letztere Typ
zu bevorzugen? Oder ist der FC-Typ vollkommen ausreichend?
Persönliche Seite #2287172
Der letzte in deiner Liste ist der Beste.
Ob die anderen ausreichen kann man nicht sagen, aber muss du wirklich an
den 20 Cent sparen?
Für Schaltnetzteile grundsätzlich nur Low-ESR 105°C Typen verwenden.
OP #2287239
> den 20 Cent sparen?
Danke Alexander. Es sind leider viel mehr als 20cent, weil diese Typen
mit den genauen Angaben wohl nur bei Digikey zu haben sind. Und da
kostet allein der Versand 18.-. Die low esr C`s kosten ca. doppelt bis
3x so viel wie bei Reichelt. Zudem sind die Teile von Reichelt wohl viel
schneller da als aus den USA mit Zoll und Einfuhrumsatzsteuer?
OP #2287261
Werner schrieb:
> @Matthias W.
> Dann schau mal bei Farnel nach. Wenn du dort welche findest, dann kannst
> du die in Berlin beim www.hbe-shop.de als Endkunde bestellen.
vielen Dank Werner für den Hinweis. Bei Farnell habe ich geschaut.
Leider ist das Angebot da sehr klein. 138 Elkos gibt es insgesamt. 105°C
ist leicht zu finden. Einen 22u mit 160V hat er leider nicht. Von
Panasonic gibt es nur 8 Elkos insgesamt, wenige davon radial. Low esr
schaut mau aus.
