Mega8 Port B Ausgänge?
OP #2290532
Hallo an Alle,
welche Möglichkeiten habe ich am Mega8 an den Ports PB0 - PB5?
Ist es möglich die Ports auf High und auf Low zu ziehen, oder gibt es
eine
weitere möglichkeit die Ports abzuschalten. Ich meine damit kein High
Low sonder off?
Oder sind die Ports, wenn als Ausgang definiert, Schalter auf High 5V
oder auf Low 0V oder auf garnichts wie nicht Kontaktiert?
Bitte um Beantwortung meiner Frage.
Wolfgang
Gast #2290540
Du hast dieselben Möglichkeiten wie bei jedem anderen
I/O Pin jeden anderen Microcontrollers:
Auf Ausgang HIGH schalten
Auf Ausgang LOW schalten
Auf Eingang High-Z ThreeState schalten
und zusätzlich noch auf Eingang mit aktiviertem PullUp schalten
#2290581
Wolfgang D. schrieb:
> Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es als Ausgang
> nur High oder Low.
Was genau war denn daran so schwer zu verstehen? Das sind doch 3
Möglichkeiten.
Als Tri-State werden digitale Schaltungselemente bezeichnet, deren
Ausgänge nicht wie üblich nur zwei (0 und 1), sondern zusätzlich noch
einen dritten Zustand annehmen können, der mit „Z“ oder auch mit „high
impedance“ (hochohmig) bezeichnet wird.
Hochohmiger Zustand (Z)
Der hochohmige Zustand (Z) wird von einem Bauelement ausgegeben, wenn
dieses keine aktive Eingabe hat. Bei digitalen Schaltungen bedeutet
dies, dass das Ausgangssignal weder logisch 0 noch 1 ist, sondern
hochohmig. Ein solches Signal sorgt dafür, dass sich das Bauelement
verhält als wäre es nicht verbunden und beeinflusst nicht die Ausgaben
anderer Bauelemente, die mit diesen parallel geschaltet sind. Es nimmt
vielmehr dieselbe Ausgangsspannung der aktiven anderen Bauelementen an.
OP #2290709
Hallo Michael,
vielen dank für die Antwort.
Binn halt manchmal nicht so schnell mit Begriffen Wörter und
Abkürzungen,
die für euch selbverständlich sind.
Jetzt hab ich verstanden, dass der Ausgang High, Low und Hochohmig kann.
Besten Dank für Eure Bemühungen
Wolfgang
