Datenblatt LT1054
OP #2291028
Mahlzeit,
habe eine Frage zum Datenblatt des LT1054 (auch hier erhältlich:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/lt1054.pdf)
Hat sich da auf der Seite 15 ein Fehler bei Vout eingeschlichen?
Vermute das es in Figure 20 auch -Vout heißen soll!?
Ich möchte mit VCC +5V eine negative Spannung von Vout=-5V erzeugen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Schaltung in Fig. 20 zu
bevorzugen ist (da geregelt)?
Natürlich ist auf LOW-ESR-Caps usw. usw. zu achten.
Grüße
Chris
Gast #2291508
Ja
Nein, für eine Regelung muß VIN vom Betrag her größer sein als VOUT.
Gruß Anja
OP #2291556
Hi Anja,
besten Dank!
Aber wozu ist dann die Regelung?
In den "recommended operating conditions" auf Seite 3 ist bei der Angabe
für den Spannungsabfall ein Verweis auf Note 6.
Die Testbeschaltung für den Spannungsabfall ist ein einfacher Inverter
ohne Regelung.
Dachte eigentlich, dass das Ding es bis fasst (+VIN)*-1 schafft.
Viele Grüße
Gast #2291577
Vielleicht hast Du ja +15V und willst -8V haben.
die 0,1-1,5V Spannungsabfall hast Du je nach Laststrom auf jeden Fall.
Bei der Regelung wird ja lediglich die Ladungspumpe ausgeschaltet sobald
die Sollspannung überschritten wurde.
Eventuell ist für +5 nach -5V der MAX660 oder ein kompatibler für Dich
besser geeignet.
Bei geringen Lastströmen auch jede andere Ladungspumpe. Den LT1054 nehme
ich nur wenn ich gleichzeitig hohe Ströme und hohe Spannung brauche.
Gruß Anja
