2 Li ion Akkus zusammen laden
OP #2291568
Hallo, bin 26 jahre alt, aus thüringen, und neu hier.
Habe mir bei Buyincoins, 2 Apple akku Lader gekauft. Da ich ne Apfel
allergie habe, und mir kein Apfel produkt in haus kommen wird, auf die
"schnelle" Benötige ich eure hilfe.
Nun fragen sich sicher einige, warum kauft er sowas?
4,85€ inkl. versand für beide, und eine Idee.
Diese lader haben jeweils einen 1000mah Li ion akku, laut angabe.
Nun hat mein Smartphone 1500mah Akku, daher die idee, 2 zusammenkoppeln,
und somit 2000mah erhalten, das sollte einen 1500mah Akku wohl voll
bekommen.
Meine idee is also, beide Öffnen, aus einem den 1000mah Akku rausklauen,
und sich nen Mobilen Akku lader bauen, der auch 1 handy voll bekommt.
Nur die frage, geht das so einfach?
2 Identische (Alter/Spannung/Kapazität) Li Ion akkus, zusammenkoppeln,
und an eine Platine löten?
Hab mal unter viel aufwand einen davon aufgebrochen. Also auf dem Akku
sind nur die 2 Pole ohne Temperatur überwachung rausgeführt (positiv für
meine idee wie ich denke)
Nun Noch ein problem, der Apple connector muss gegen ein micro usb kabel
getauscht werden, muss da was beachtet werden?
Hoffe ihr könnt mir ne befriedigende antwort geben =) und gerne auch auf
gefahren hinweisen.
gruss Basty
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2291606
> bekommen.
Wenn du ein 8er Loch bohren willst, dann nimmst du erst einen 3er und
danach noch einen 5er Bohrer. 3+5=8. Das passt dann auch?
Fazit: du kannst ganz einfach mit 1 Lader deinen Akku laden. Das dauert
bestenfalls ein wenig länger. Aber garanitert wirst du mehr Freude dran
haben, als wenn du 2 Lader zusammenschaltest.
Ja. So geht das.
