Laptop erst warmfönen
Gast #2292938
Ich habe einen Laptop von Fujitsu Siemens, einen Exprimo mobile V6505.
Es ist soweit alles original, sprich Innenleben, sowie Netzteil und
Akku.
Dieser Laptop ist vollkommen tot. Egal welche Stromversorgung, Akku oder
Netzteil oder beides, er macht nichts, wenn ich den Einschalter
betätige. Ich muss ihn erst mit einem Fön warmfönen. Dann kann ich ihn
einschalten.
Einmal habe ich beobachtet, da ich den Laptop unter Ubuntu laufen lasse
und ihn niemals ausschalte. Beim zukalppen des Deckels geht er in
bereitschaft, also so, das eine led blinkt. Davon erhoffte ich mir,
dieses Problem zu lösen, da ja immer ein kleiner Strom fließt. jedoch
schlug dies auch fehl. Er hällr war längere Tage, aber irgenwann ist er
dann wieder Tot. Ich meine das, das er wieder tot wirs, passiere nur an
warmen tagen, ich kann mich aber auch täuschen. Das kuriose war, nachdem
ich einwenig wargeföhnt hatte, machte der Laptop genau da weiter wo er
aufgehört hatte. Quasi so, als hätte ich gerade den Laptopdeckel wieder
aufgemacht.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Danke im Vorraus
> ... mit einem Fön warmfönen ...
Hätt' ich jetzt nicht gedacht, dass du zum Warmfönen einen Fön nimmst.
Einen Staubsauger oder ein Plätteisen schon - aber einen Fön?
Ich tippe auf defekte Kondensatoren. Aufschrauben und nach verdächtig
gewölbten oder geplatzten Kondensatoren suchen und diese dann
austauschen. Manchmal drückt sich auch der Gummistopfen etwas raus, dann
stehen die schuldigen etwas hoch.
Notfalls halt pauschal alle Elkos tauschen. Natürlich nur mit passendem
Werkzeg - Multilayer-Boards sind empfindlich.
fchk
Gebbi schrieb:
> Mal sehen, ob ich was finde
Tut mir leid für dich, aber das ist eher unwahrscheinlich. Selbst wenn
du aufgrund von Messungen wüsstest, welche Lötstelle unterbrochen ist,
könntest du die Unterbrechung i.d.R. nicht sehen. Also verschwende nicht
den Rest deines Lebens damit.
Gruss Reinhard
Reinhard hat recht. Wenn das nicht ein potenzielles Problem dieser
Baureihe ist und jemand die bekannte Stelle nennt, dann wirst du
tatsächlich nichts finden.
Ich hatte auch zwei Kandidaten. Bei einem war es ein bekanntes Problem,
konnte man durch Nachlöten beheben. Hat aber nie lang gehalten.
Scheinbar wird die Platine dort gestreßt (Wärme, Biegung oder Dehnung).
Wenn du ganz großes Pech hast, ist der Fehler noch in einer Zwischenlage
der Platine...
Kumpel meinte mal, der Rechner ist eh kaputt. Also Mainboard raus, alles
Plastik runter und ab damit in den Backofen zum "Reflowlöten". Hab ich
aber nie probiert. Ist mir der Backofen zu schade.
