Internetseite EPoX-Mainboards
Gast #2293260
Guten morgen,
Ich such grad verzweifelt nach der Internetseite des
Mainboardherstellers Epox find aber keine.
Gibts die Firma nicht mehr?
Such eine Internetseite mit Handbüchern fürs EP-4PC3A+ Mainboard.
Hab hier eins das nur ein kurzes schnelles piepsen (hoch,tief)von sich
gibt.
Persönliche Seite
So, wie es aussieht, gibt es die Firma nicht mehr. Das Mainboard dürfte
auch etliche Jährchen auf dem Buckel haben, so daß der universelle Tip
lauten dürfte: Sieh Dir die Kondensatoren der Onboard-Schaltregler mal
genauer an.
Wenn die aufgebläht oder ausgelaufen sind, lohnt ein Austausch aber nur
dann, wenn Du wirklich gut löten kannst und einen Lötkolben hast, mit
dem man auch die thermische Last von sechslagigen Multilayerboards mit
großen Masseflächen in den Griff bekommt.
Sagt Dir irgendwas von der Formulierung nichts, dann dürftest Du von
einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgehen können.
> gibt.
Im Normalfall denkt das Mobo, daß kein CPU Lüfter steckt bzw. daß er
defekt ist. Falls dem nicht so ist die Lüfterüberwachung im Bios
ausschalten bzw. anderen Lüfter testweise auf dem CPU Lüftersnschluß
anstecken. Oder hast Du den CPU Lüfter an falschen Anschluß angesteckt?
