Genaue Widerstands Dekade - wie machen die das?
OP #2293648
kann mir jemand sagen, wie z.B. Burster eine Widerstandsdekade z.B.
http://burster.de/fileadmin/Documents/Products/Data_Sheets/Section_1/1427_DE.pdf
aufbaut?
Zitat Anfang:
Die Widerstandsdekade ermöglicht eine direkte Wahl von
Widerständen zwischen 1 Ω und 1,2 MΩ. Die Auflösung
kann, je nach Ohmwert, bis auf 0,00001 Ω gewählt werden.
Der gewählte Widerstand kann in Zwei- oder Vierleitertechnik
abgenommen werden.
Zitat Ende.
Die Dekade ist u.a. für die Simulation von PT Sensoren vorgesehen.
Relais?
Elektronische Schaltung ?
Bei Relais hab ich bisher nur welche gefunden, die einen Ron von => 25
mOhm garantieren. Von der Langzeit Stabilität will ich gar nicht erst
reden.
Bei einer elektronischen Schaltung - was ja prinzipiell möglich wäre,
würde sich das sehr aufwendig gestalten, wenn ich Wechelspannung z.B.
10Khz anlege. In der Spec. steht nichts über die max. Spannung /
Frequenz, die ich anlegen kann...
Über Hinweise würde ich mich freuen!
Danke im voraus!
OP #2293689
Hallo Helmut,
im Datenblatt steht (Vierleitertechnik):
1 .. 400 Ohm 0,003% + 3mOhm
Das macht 0,003% von 400 Ohm = 12mOhm +3 mOhm = 15mOhm - oder irre ich
hier?
Wenn ein Relais schon 25mOhm Übergangswiderstand hat muss der zumindest
sehr konstant sein - oder?
Zumal bei dem Bereich (1 Ohm bis 1,2 MOhm) vermutlich viele Relais in
Reihe zum Einsatz kommen -??
Bernd
OP #2293952
Hallo Christian,
vielen Dank für das Valhalla Manual.
Ein sehr interessantes Konzept!
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der 2724A keine reine
Wechselspannung, sondern "nur" gepulste Gleichspannung verarbeiten kann?
Hast Du zufällig noch den Schaltplan Seite 1 auf dem der IC101 .. drauf
ist?
Danke im voraus!
Mfg
Bernd
#2294088
Laut Seite 23 gibt es zwei verschiedene Moduse/Moden (?), einen Slow und
Fast Mode. Im Slow Mode ist das Gerät am Genausten, kann aber nur
Gleichströme verarbeiten.
Beim Fast Mode steht: "The "fast mode" is usable with nearly all types
of ohmmeters, including those that generate pulsed or AC test currents"
>ist?
Nein, leider nicht. Ich habe das Manual auch bloß durch Zufall mal im
Netz gefunden. Ist mir aber auch schon aufgefallen, dass die Seite mit
den Eingang HI fehlt und die mit LO doppelt ist.
LG Christian
