Hex to bit to dezimal
Gast #2293807
Hallo folgendes Problem will ich unter C lösen und bekomme es nicht hin.
Eine Variable
u8_var = (uint8) 0x80
ist in binärschreibweise 10000000
jetzt würde ich gerne die 0x80 in dezimal 8 umwandeln da hier die achte
Stelle in binärschreibweise gemeint ist umwandeln.
Wie geht das?
ich möchte 0x80 nicht einfach in dezimal umwandeln
sondern zunächst in binär und dann schließend anhand der Bitposition
einen dezimal Wert bekommen
0x80
0x08
usw
> Wie geht das?
So wie ich das verstehe willst du den Index jener Ziffer einer binär
dargestellten Zahl, welche den Wert 1 hat? Ist das richtig?
Auf den ersten Blick macht das der Code von Peter, mit dem feinen
Unterschied das der Index bei 0 anfängt. Also noch 1 addieren und dann
hast dus.
du willst wissen, welches bit der variable gesetzt ist, oder?
die jeweilige bitposition entspricht ja 8,4,2,1. das kannst du für beide
nibble der variable anwenden.
mal als ansatz:
for(uint8_t i = 0; i <= 7; i++)
  if(u8_var & (1 << i))
    return ++i;
[edit] zu spät!
