2 MySQL DBs partiell synchronisieren
Gast #2294313
Folgendes Problem:
Ich habe 2 Datenbanken, je eine fürs Entwicklungssystem und fürs
Produktivsystem. Immer wenn ein neuer Release fürs Produktivsystem
ansteht geht das mit Datenbankänderungen einher, sowohl in Struktur als
auch in den Daten.
Jetzt möchte ich partiell Struktur und Dateninformationen von Dev-DB zu
Prod-DB einspielen. phpmyadmins "gleiche ab" funktion würde genau den
Zweck erfüllen geht aber bei meinem hoster nicht.
Mit dem Programm "MySQL Workbench" funktioniert das auch astrein
allerdings nur für den Strukturteil und nicht für die Daten.
Kennt jemand ein Programm was beides kann oder zumindest mit dem ich den
Datenbestand partiell abgleichen kann? Denn nicht in allen Tabellen
sollen die Daten geändert werden.
So soll zum Beispiel die Tabelle der Nutzer nicht synchronisiert werden,
während andere Tabellen schon synchronisiert werden sollen vom Inhalt
her.
Peter II schrieb:
> einfach ein dump der DB machen und alle nicht benötigten Tabellen
> löschen und dann wieder einspielen? (also im Dump-File löschen)
Ja das ist was ich aktuell mache, manuell im Daten-Dump-File rumpfuschen
in der Hoffnung nichts zu übersehen oder zuviel rauszulöschen. Das finde
ich ist keine wirklich Lösung sondern eher ein Notbehelf
Persönliche Seite
Falls dich die "EOL Warning" nicht abschreckt kann ich dir die
wesentlich schlankeren MySQL GUI Tools empfehlen:
http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html
Mit dem MySQL Administrator kannst du ein Backupprofil anlegen, welches
gewisse Tabellen vom Backup ausschließt, du musst nur die Option
"[x]Backup der gesamten Datenbank" in den erweiterten Einstellungen
aktivieren (neue Tabellen müssen dann natürlich dem Profil hinzugefügt
werden bei Bedarf).
