NTFS Partition verkleinern
Gast #2294397
ich hab folgendes Problem: Ich hab ein WinXP auf einer 250GB Platte
(NTFS) das bootet so wie es soll. Jetzt will ich mit Multi-Boot-Sachen
rumspielen. Dazu die vorhandene Partition verkleinern (es sind nur 10GB
in benutzung). Wenn ich das mit Knoppix 6.4.4 und gparted (ich glaube
0.5.0) mache (zuerst die Platte per dd_rescue auf eine identische zweite
kopiert) will das XP nicht mehr booten. Fehlermeldung "Fehler beim lesen
des Datenträgers". Am MBR liegt es vermutlich nicht, denn wenn ich die
verkleinerte Partition per Knoppix und mkfs.ntfs neu formatiere und die
Dateien von XP einfach Dateiweise von der Orig-Platte rüberkopiere (drag
und drop im "Explorer"), dann bootet er durchaus. XP will sich dann aber
wegen stark veränderter Hardware neu registrieren. Na gut, soll es doch.
Will es aber nicht weil der Key schon "zu oft verwendet worden ist"
(oder so ähnlich). Ist eine Nummer mit "...-OEM-..." in der Mitte. Der
PC ist ein gebraucht gekaufter Shuttle K45 auf dem kein Lizenzaufkleber
klebt.
Was könnte das sein? Raubkopie? Eine XP-Nummer aus dem Internet? Oder
gehört die OEM-Nummer tatsächlich zu dem PC und der Vorbesitzer hat
tatsächlich nur zu oft das Gerät umgebaut?
Mit der per dd_rescue kopierten Installation auf der zweiten Festplatte
beschwert XP sich nicht - solang ich die Partition nicht verkleinere.
Erst nach dem verkleinern und dem Dateiweise rüberkopieren kommen die
Beschwerden.
Und überhaupt, warum bootet die mit gparted verkleinerte NTFS-Partition
nicht?
Vielen Dank für eure Hilfe...
#2294495
Die Meldung bedeutet genau das, was sie aussagt, der Key wurde zu oft
auf verschiedener Hardware benutzt. Vermutlich von einem anderen Rechner
abgeschrieben. Ohne den Lizenzaufkleber (COA) hast du keine gültige
Lizenz, brauchst also gar nicht erst bei MS anrufen.
Die Platte würde ich mal hardwaremäßig checken, nicht daß die
fehlerhafte Sektoren hat.
Gast #2294536
OEM bedeutet nur, dass es eine OEM-Version des Betriebssystem ist, also
ohne Handbuch und ohne Support von MS. Deshalb viel billiger. Gibt es
z.B. bei Reichelt. Vorinstallierte Versionen sind fast immer OEM.
Dazu gibt es aber auch einen Aufkleber + Datenträger!
Gast #2294683
OEM Versionen sind an den Hersteller des PCs gebunden. Das wird in
deinem Fall nicht Shuttle sein. Schau mal in Systemsteuerung System ob
da eine Firma drinsteht.
Microsoft ist nicht Apple. Sie sind in der Regel eher kulant und dein
Risiko bei einem Anruf ist das du jemanden an die Strippe bekommst. Der
teilt dir dann mit dass deine OEM Version von MS nicht freigeschaltet,
sondern nur registriert werden kann.
Ansonsten 20-30 € für eine gebrauchte XP Lizenz (z.B. von einem Händler)
Gast #2296027
Lies doch erst einmal den Key aus.
Zum Bsp. hiermit:
http://www.heise.de/software/download/magical_jelly_bean_keyfinder/36531
Das kannst du auch machen, wenn die HD an einen anderen Rechner
angeschlossen ist.
Sollte es eine Pro-Vers. sein und mit FCKGW- .. beginnen, dann ist sie
illegal.
>Beschwerden.
Sowas macht man beim Kopieren eines BS überhaupt nicht!
Gast #2296319
Mit HD-Editor ansehen wäre eine Idee. Erfahrung nach einigen
Multiboot-Experimenten könntE sein, daß abschließend gar kein System
mehr gesund ist. XP-OEM-Systeme regieren je nach Hersteller verschieden
bockig nach HW- Tausch.
Neue, schnellere HD für wenige € für das ANDERE System nehmen, könnte
die bessere Lösung sein.
Multiboot funktioniert nur so lange "schön", bis man es mal reparieren
muß.
Gast #2296404
> mehr gesund ist.
Nun, ich hab ja immer noch das Original-System, so wie es nach dem Kauf
auf der Platte war. Veränderungen hab ich nur an 1:1 Kopien gemacht.
> illegal.
Ist das die Nummer die bei Systemsteuerung-> System-> Reiter:Allgemein
angezeigt wird? Beginnt mit 76497-OEM-...
Außer dem "OEM" sind da nur Ziffern.
Das steht "Registriert für: user"
Kein Aufkleber, kein Datenträger. (wobei: Laptops kommen doch neuerdings
auch ohne Silberscheibe, aber Aufkleber war bisher immer einer drauf)
Wenn auch ab Werk vorinstallierte PCs immer einen Aufkleber
brauchen/haben dann ist der Fall hier klar. Dann benutze ich das XP auch
nicht mehr.
>> Beschwerden.
Normalerweise würde ich gar nicht auf solche Ideen kommen. Das war aber
genau die Methode mit der sich das XP auf der neuen Partition hat booten
lassen.
Gast #2296421
Das ist nicht der Key.
Der steht nur verwurstet in der Registry.
Zum Auslesen wird ein passendes Werkzeug gebraucht,
z.B. Everest oder oder oder...
Gast #2296429
> illegal.
OK, dann jetzt der tatsächliche Key: "XQ7W2-..." also ist es zumindest
nicht das.
Gast #2296432
Nein! Du mußt den Key mit dem genannten Tool auslesen.
Es geht aber auch mit anderen, Everest, Sandra, ...
Das ist der Key, der auf dem Aufkleber zu stehen hat. Das ist die
einzige Legitimation. Mach doch eine Neuinstallation mit diesem Key.
Wenn es geht, ist er bei MS registriert und du kannst dich freuen.
Aber laß die Hardware im Originalzustand! Wenn du später etwas änderst,
geht das einfach über das Internet ohne telefonische Nachfrage.
Ist es nun Home oder Pro?
Bei Home gibt es kaum Fälschungen.
Gast #2296446
>nicht das.
Kann trotzdem auf der Schwarzen Liste bei MS stehen.
Es kann aber auch ein Teil einer Volumenlizenz sein, der die
Berechtigung entzogen wurde.
Ich hab mal so einen Laptop geschenkt bekommen. Ein Jahr konnte ich
Updates herunterladen und alles war paletti. Aber eines Tages ging es
nicht mehr, mit dem Hinweis, ich solle doch für 160 EUR nachkaufen.
Gast #2296871
Meinst Du WinXP muss neu aktiviert werden? Ich kenne das von einem
Bekannte. Der bastelt derart viel an seine PC, dass er bei
Neuinstallationen sein WinXP nicht mehr über das Internet aktivieren
kann. Das aktivieren geht bei ihm jedoch noch problemlos über das
Telefon. Einfach die der angegebene Telefonnummer anrufen, die von WinXP
angezeigten Nummern angeben und anschließend die angesagten Nummern in
WinXP eingeben. Es kann sein, dass dies jedoch nur bei einer sog.
"Retail"-Version von WinXP geht.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #2297890
> Das Problem bei Verkleinerung von NTFS-Partitionen ist bekannt und seit
> PartedMagic 6.6 behoben
Hab mich nur gewundert weil ich vor ein paar Jahren schon NTFS
Partitionen verkleinert habe (qtparted auf Knoppix 5.irgendwas) die
danach noch gebootet haben, aber möglicherweise war das eine ältere
Verson vom Dateisystem. MS wird ja nachgesagt ab und zu Änderungen in
NTFS einzubauen damit der Linux-Zugriff seinen unzuverlässigen Ruf
behält...
Werde es mal mit der o.g. Software probieren.
Ist schon ein Pro.
Ja, vermutlich. Hab mir den genauen Wortlaut nicht aufgeschrieben...
Also Datenträger ist ja nicht unbedingt erforderlich, aber Aufkleber
habe ich ja auch keinen. Wenn das ohne Aufkleber gar keine "offizielle"
Installation sein kann werde ich die Partition löschen (kenne mich mit
fertig gekauften und vorinstallierten PCs nicht aus). Bei der
ebay-Auktion wurde ja auch kein XP versprochen. Hatte mir nur gedacht
dass es vielleicht nicht erwähnt wurde weil für manche Menschen ein
vorinstalliertes Windows wie selbstverständlich zu einem Computer
dazugehört.
Vielen Dank an alle für die Tipps...
