SATA HD Stecker defekt. oder zu hochohmig
Gast #2295496
Der PC steikt nach ca. einem Jahr.
Resultat er startet bis zum Window Logo, und bleibt stehen.
Ein SATA HD Stecker für Power, oder Data Kabel neu aufgesteckt, alles
ok.
Kennt einer so ein Symtom ????.
Sind da oxiedierende Gase im Case MainBoard schuld , Stift Pin oxidation
Gruss Holger.
Hatte auch schon diese Probleme, Windows ist nicht mehr voll
hochgefahren und ich dachte dass die Platte hin ist.
Ich habe die Molex-Stromstecker und Buchse einfach richtig zusammen
gelötet und zwischen +5V und +12V noch zwei mal 1000µF gegen Masse.
Zu erst: Festplatte <-> S-ATA---Molex <-> Molex----PC-Netzteil
Jetzt:   Festplatte <-> S-ATA----------------------PC-Netzteil
                                      === 1000µF (5V, 12V)
                                      GND
Die Molex Buchsen und Stecker passen einfach nicht richtig aufeinander
(bzw. Leiern schnell aus), das führt zu einem schlechten Kontakt durch
den die Spannung auf der Festplatte ab und zu einbricht.
