Ausleuchtung eines Fahrzeuges mit Hilfe von LEDs
OP #2295509
Halloechen,
ich moechte mein Auto mit IR LEDs ausstatten die den Fahrzeuginnenraum
ausleuchten. Eine Kamera soll dann das Schwarz/Weiss Bild aufnehmen.
LEDs und Kamera haengen unter dem Spiegel in einem Gehaeuse. Hat jemand
vieleicht eine Idee wie man am Besten eine gleichmaessige Beleichtung
realisiert. Der Abstand Spiegel Fahrer/Beifahrer ist ca. 1m. Der Abstand
Spiegel/Rueckbank ist ca. 2m.
Natuerlich kann man das Ausprobieren aber ich braeuchte einen mehr
wissenschaftlichen Weg mit beruecksichtigung der LED Kenndaten wie
Winkel, optische Leistung (mW/sr) usw. Gibt es da ein Program? Irgendwo
eine Applikationsschrift... Ich konnte nix fiden nur das
Licht/Helligkeit im weitesten Sinne quadratisch mit dem Abstand
abnimmt...
#2295572
> abnimmt...
Ja so schwer ist das doch wohl nicht. Schonmal was von Trigonometrie
gehört? Abstrahlungswinkel steht im Datenblatt, Längen kannst du messen
/ hast du ja schon angegeben. Du musst irgndwie schon wissen, was du
konkret willst. Alle wichtigen Parameter / Daten stehen im Datenblatt
der LED.
Was willst du denn konkret berechnen ?
Gast #2295574
Wissenschftlich ist ja schön, aber vorher sollte man sie einfachsten
optischen Tests schon mal in der Praxis erprobt haben. Dazu würde ich
ein anstatt der IR-LEDs ein paar sichtbare nehmen und die mögliche
Ausleuchtung prüfen und Winkel errechnen. Wahrscheinlich brauchst Du
einen "Lichtzange" um die dunklen Ecken ausreichend auszuleuchten. Eine
zentale LED scheint mir nicht ausreichend.
Gast #2295726
Du wolltest sagen: Du wolltest Taxen ausleuchten damit die
Kameraüberwachung aucb im Dunklen funktioniert.
Keine Arme keine Kekse. Da die Beleuchtung mit der Entfernung
quadratisch abnimmt, muss die Kamera halt mit hellem Kopf
des vorderen Passagiers und dunklen Kopf des hinteren Passagiers
klarkommen, man kann höchstens versuchen, das Licht an der
Kopfstütze vorbei etwas stärker zu machen, aber wenn der
Passagier vorne seinen Kopf in den Strahl hält, ist er halt
hell.
Nur wenn du auch hinten LEDs montierst, kannst du einigermassen
gleichmässig ausgeleuchtete Köpfe aufnehmen, aber es ist eh
nur sichtbar, was von der Kamera aus gesehen werden kann, also
durch Kopfstütze oder Fronpassagierköpfe sieht man nicht hindurch.
OP #2295878
Danke erstmal...
OK, bei den gegebenen Daten der LED und Geometrie, wie berechne ich dann
die Helligkeit auf der Rueckbank in Candela? Was passiert mit dem
Helligkeitswert wenn ich zwei LEDs auf einen Punkt scheinen lasse?
Verdoppelt sich dann die Helligkeit? Was passiert mit 3, 4 LEDs... 3
fach, 4 fach so hell... wohl kaum? Um es noch komplizierter zu machen
wie verhaelt es sich wenn ich eine hintere Kopfstuetze mit LED 1 zu 100%
anstrahlen lasse, und LED 2 und 3 mit jeweils 50%? (Stichwort: Directive
characterisics)
Meine Strategie war die hintere Bank ausreichend zu beleuchten und die
LEDs fuer vorne entsprechend zu drosseln... Wenn ich halt sagen koennte
hinten 100 cd und vorne entsprechend mit Hilfe des Stroms anpassen
koennte...
Danke MaWin... Wenn du meinen Namen siehst kann es sich ja nur um LED
Anzeigen, Busse oder Taxen handeln... :) Finde deine Argumentation
wirklich gut... Na ja, kennst ja wahrscheinlich meine Situation in der
Firma... Drei Kollegen machen da seit einem halben Jahr rum mit Kameras,
Digital Video Recorders usw., der Abgabetermin kommt schnell naeher und
ploetzlich findet unser Geschaeftsfuehrer das die Nachtbilder schlecht
sind. Seit zwei Wochen bin ich nun auch mit dabei und soll mir eine
moeglichst einfache, billige und schnelle Loesung einfallen lassen...
Als ich erwaehnt habe das die Belichtung (meist versuchen Kameras einen
gemittelten Grauwert von 18% einzustellen) mit Hilfe der Belichtungszeit
eingestellt wird, wurde ich nur dumm angeschaut... Wenn eben was extem
hell angestrahlt wird (z.B. Kopf direkt vor einer LED) und hell
erscheint macht die Kamera eben aus dunklen Bereichen schwarz... und
eben umgekehrt...
Danke nochmals...
Gast #2295993
> Was passiert mit dem Helligkeitswert wenn ich zwei LEDs auf
> einen Punkt scheinen lasse? Verdoppelt sich dann die Helligkeit?
Ja.
Wenn der Punkt aber 4 mal so weit von LED/Kamera weg ist,
brauchst du die 16-fache Leistung damit es aus Sicht der
Kamera gleich hell ist.
#2296106
Ich habe in der Schule noch Taxen gelernt für die Droschken.
Wird ja wohl nicht gleich verboten sein, oder?
"Taxis" ist ja nur eines der bedauerliche Zugeständnisse an die Leute,
die zu doof waren, deutsch zu lernen. Sie wie "dass", das was (!) sie
trotzdem nicht beherrschen.
Gast #2296116
Klasse, sag doch mal bitte, was heutzutage auf dem oben befestigtem (und
beleuchtbaren) Transparent einer Kraftdroschke zu lesen steht?
TAXE oder TAXI?
Der alte Spruch: Wer lesen kann ist klar im Vorteil, oder?
Tschüss
Taxifahrer (nicht Taxenfahrer)
#2296125
@  Daniel Duesentrieb (daniel1976d)
Warum sind wir nicht überrascht?
http://www.sixside.com/fast_good_cheap.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_triangle
Falk
#2296208
> TAXE oder TAXI?
Lt. http://de.wikipedia.org/wiki/Taxi:
Ein Taxi (Pl. die Taxis) ist ein von einem Kraftfahrer mit
Personenbeförderungsschein gelenktes Individualverkehrsmittel zur
Personenbeförderung gegen Bezahlung. Es gibt auch die Bezeichnung die
Taxe (Pl. die Taxen),...
Was auf dem Schild (ohnehin im Sing.) steht, stand überhaupt nicht zur
Diskussion; es ging darum, ob "Taxen" als Plural zulässig ist.
Aber wenn du sonst keine Sorgen hast, dann Gründe doch den ersten
"Verein zur endgültigen Abschaffung von Taxen"!
#2297494
> characterisics)
> koennte...
Außerhalb des sichtbaren Bereichs gibts keine photometrischen Einheiten.
Arno
(Firma: Q3) #2300801
Was spricht dagegen, in den ohnehin im Innenraum einschaltbaren Decken-
bzw. Leselampen (sofern vorhanden) zusätzlich zu den Glühlampen oder
weissen LEDs auch noch nicht ausschaltbare IR-LEDs unterzubringen?
Je mehr Lichtquellen du im Auto verteilst, desto besser (gleichmäßiger)
die Ausleuchtung.
