Temperaturerfassung am Hinterrad des Motorrades
Gast #2295679
ich möchte mich kurz vorstellen
bin 23 Jahre alt und begeisterter Motorradfahrer.
Ich bin gelernter Industriemechaniker beherrsche also lediglich die
einfachsten elektro Basics.
Ich habe schon seit langem vor etwas zu bauen, das mir während der Fahrt
die Reifentemperatur (Reifenoberfläche)ablesen und in einer kleinen
Anzeige ca 1,5m Kabel entfern anzeigen kann.
Das ganze sollte möglichst klein und günstig sein.
Geringe abweichungen sind überhaupt kein Problem.
Habe mehrfach Laserthermometer um die 50€ gesehen. Leider kenne ich mich
mit den dingern überhaupt nicht aus. :-(
Ist es möglich solch ein batteriebetriebenes Gerät zu kaufen, sämtliche
Elemente aus dem Kunststogffgehäuse zu entfernen und diese dann mit
entsprechender Verlängerung der Kabel (zwischen Sensor und Anzeige) zu
installieren???
Kann man die Kabel innerhalt eines solchen Gerätes überhaupt verlängern
oder führt es zu einer verfälschung der angezeigten Temperaturen.
Ich hoffe ich konnte mit meinen nur sehr geringen Kentnissen in der
Elektrotechnik mein Problem möglichst gut beschreiben. Es gab hier auch
schon mal ein vergleichbares Thema das sich mit der Messung der
Bremsscheibentemperatur an einem Downhillfahrrad beschäftigt hat.
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Gast #2295695
Pollin hat
http://www.pollin.de/shop/dt/MTg5OTE4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Sensoren_Peltier_Elemente/Exergen_Infrarot_Temperatursensor.html
das Teil liefert eine Spannung um wie viel die von ihm gesehene
Oberfläche wärmer ist als die Elektronik, und zwar 39uV/GradC
http://www.omega.com/temperature/z/pdf/z204-206.pdf
Diese Spannung kann man messen und anzeigen. Das Ding arbeite
berührungslos, kann also auf den Reifen "gucken" aber wenn es dreckig
wird oder verstaubt ist natürlich schlecht.
Ich wüsste nicht, wie man es montiert, so daß es nicht verdreckt, es
müsste schräg auf die Reifenoberfläche gucken.
Diese Auswerteelektronik ist im Prinzip in deinen
(Laser)Infrarotthermomenter drin, es wird die Spannung gemessne und die
Umgebungstemperatur (die Temperatur der Kontakte an der Elektronik an
der der Sensor angeschlossen ist) draufaddiert.
Ob es nun einfacher ist, die Elektronik selbst zu bauen, wofür man einen
verdammt präzisen OpAmp bräuchte, AD8622 oder so, oder die vorhandene
umzubauen, sei dahingestellt, verlängern kannst du die Leitung nur mit
einem K-Type Thermocouple Draht der nicht aus Kupfer/Kupfer besteht
sondern aus CrNI/AlNi.
Der Laser ist an den käuflichen Dingern nur Jux, den kannn man ersatzlos
weglassen, ausschaltbar ist er eh.
Gast #2295708
Puh das hört sich alles viel komplizierter an, als ich mir das
vorgestellt habe.
Der Sensor an sich mit knapp 8€ kostet nicht die Welt...das hört sich
schon mal gut an und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Anzeige
wesentlich teuerer sein wird.
Mein Großes Problem würde sein, das alles so zu verbinden, dass es am
Ende auch funktioniert.
Kann man so etwas irgend wo auf Wunsch anfertigen lassen???
Also mit Angabe der Kabellängen...
Gast #2535342
ich hab von Motorrädern so gut wie keine Ahnung, daher meine Frage :
Wie wichtig ist den die Reifentemperatur, kann die so hoch werden das es
Probleme gibt ?
Wenn das so ist und es noch keine komerzielle Lösung von irgendeinen der
großen Hersteller gibt, wird es so sein das es (im bezahlbaren Rahmen)
keine Lösung für dein Problem gibt.
Infrarot (Wärmestrahlung) Messungen sind nicht wirklich so trivial wie
es auf den ersten Blick aussieht, das abstrahlverhalten des Körpers
hängt von der Farbe, den Materialeigenschaften und einigen weiteren
Bedingungen ab, und diese ändern sich bei Fahrzeugen halt heftig.
Ich will dich nicht verunsichern aber sicher funktionierende Schaltungen
im Automotive Bereich sind nicht mit irgendwelchen stationären
Anwendungen welche ohne nennenswerten Vibrationen und überschaubaren
Temperaturschwankungen laufen vergleichbar.
Vielleicht hast du Glück das sich hier auch Profis aus der Entwicklung
"herumtreiben" und dir noch nähere und genauere Infos geben können.
mfg
   "Bastler"
Gast #2535879
Tim Buktu schrieb:
> Hobby-Archäologe? Das Thema hat schon Fäden gezogen.
Oh...kaum ein halbes Jahr alt und schon ist es ein Thema der Steinzeit?
> Probleme gibt ?
Ich bin bei meinem Fahrzeug zwar ebenfalls froh dass nicht so schnell
umkippen kann (Auto), aber Probleme gibt es wohl eher wenn der Reifen
noch so kühl ist dass er nicht die optimale Haftung bringt. Überhitzen
wird er im normalen Fahrbetrieb sicher nicht können, dazu ist er
immerhin ein speziell für die Anwendung konstruiertes Produkt.
