Schaltschwelle mit Phototransistor regeln
OP #2296204
ichhabe einen Phototransistor (BPW 16N) und möchte abhängig von der
Umgebungshelligkeit einen Eingang an meinem ATMega schalten; leider
bekomme ich es nicht hin, die Empfindlichkeit einzustellen, also den PT
so mit Widerständen zu versehen, dass er bei der gewünschten Helligkeit
den TTL-Pegel kippt. Hat jemand eine passende Schaltung für mich parat?
Ist sicher ultratrivial, aber ich komme gerade nicht drauf :-/
Gast #2296206
Vielleicht liegt das daran, daß der AVR Eingang keine solche
Schaltschwelle hat, sondern mit Glück einen Schmitt-Trigger Eingang der
bei viel Licht einschaltet und erst bei viel weniger LIcht auschaltet
wobei beide Schaltschwellen nicht so genau definiert sind, mit Pech eine
gleitenden Eingang der im Übergangsbereich eher Störungen als Signale
annimmt.
Schau mal ob dein AVR einen Comparator hat, der würde schalten, oder
werte das Signal gleich per A/D-Wandler aus.
OP #2296210
Ich nutze bereits den D/A-Wandler, allerdings habe ich das Problem, dass
meine derzeitige Schaltung den Wertebereich leider etwas ungünstig
verteilt; was ich eigentlich möchte ist eine (passive) Schaltung, mit
der ich das Schaltverhalten des Transistors skalieren kann; ich will
also einstellen können, ab welcher Lichtstärke hinten etwas rausfällt,
was logisch 1 ist. Vermutlich geht das mit ein paar Widerständen und
Potis, ich habe nur gerade einen kleinen gedanklichen Aussetzer...
Gast #2296218
Typischerweise schliesst man den Fototransistor ja als Teil eines
Spannungsteilers an. Dabei ergibt der obere Widerstand den Bereich
an. Diesen Widerstand wählt man so, das er etwa gleichgross wie der
Widerstand des Fototransistors beim gewünschtem Schaltpunkt ist.
Gruss
Harald
Gast #2296219
> leider
> den TTL-Pegel kippt
Aus dem linearen Zusammenhang zwischen Bestrahlungsstärke und
Kollektorstrom (bei konstanter U_CE) wie er im Datenblatt angegeben ist,
sollte sich doch eine Schaltschwelle ableiten lassen.
Ist das Problem, dass die Ein- und Ausschaltschwelle gegeneinander
versetzt sind oder was ist genau das Problem? Was sagt ein Multimeter
dazu?
Gast #2296222
Hmm, welcher AVR hat denn überhaupt einen ?
> den Wertebereich leider etwas ungünstig verteilt;
Vversuchst du etwa die Spannung zu messen, ab der die interne Diode des
Phototranmsistors den erzeugten Strom begrenzt ?
An einen Phototransistior (oder eine Photodiode) kommt immer ein
Widerstand, und man misst die Spannung an ihm, die sich durch den
durchfliessenden Strom lichtabhängig ergibt.
Mit einen A/D-Wandler.
OP #2296321
Danke, das Problem hat sich schon geklärt, ich habe den Widerstand
meines Justier-Potis (im einen Arm des Spannungsteiler) mit ein paar
rumfliegenden Widerständen etwas hochgeschraubt, jetzt gehts; ich hatte
schon gedacht, ich hätte einen grundlegenden Denkfehler.
PS: Der D/A-Wandler ist natürlich ein A/D-Wandler :-)
