RTC-4543 ansteuern?
OP #2296478
ich habe ein paar Probleme beim Verständnis des seriellen Protokolls des
RTC-4543 von Epson. Hier das Datenblatt:
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-25/DSA-481492.pdf
Ich kann das Ding nicht einfach über das SPI Interface des µC lesen und
beschreiben richtig? Da bidirektionale Data-Leitung und day of the week
Register hat nur 4-Bits.
Es wird im Timing-Chart nicht beschrieben in welcher Reihenfolge dort
die Registerdaten gelesen/geschrieben werden. Wie kann ich mir das
vorstellen? Bekomme ich bei jedem Raise die Register von oben nach
unten, bitweise von MSB bis LSB?
Wenn noch jemand vielleicht einen Referenzcode in C hat, würde ich mich
sehr freuen :)
#2296487
Waldemar F. schrieb:
> Hallo,
Warum immer diesen merkwürdigen Datenblattquellen?
Beim Hersteller gibt's meistens mehr Informationen
http://www.eea.epson.com/portal/pls/portal/docs/1/1088312.PDF
Kommt auf den Controller an...
LBS zuerst, alles hintereinander
Beim Lesen darf man weniger als die insg. 52-Bits auslesen, beim
Schreiben müssen min 52-Bits geschrieben werden.
> sehr freuen :)
