spannung regeln
Gast #2297239
ich habe eine Frage bezüglich Spannungen.
Ich habe eine Eingangsspannung von 5V mit bis zu 8 Ampere und würde
gerne über einen Dreh-Poti meine Ausgangsspannung von 0V - 4V regeln
können.
Aber bei einer so großen Leistung wird der sehr heiß und deshalb kann
man ihn nicht wirklich benutzen...
Daher gibt es eine andere Möglichkeit das Problem zu lösen?
Vielen Dank im voraus!
Gast #2297242
Nils Rüschoff schrieb:
> Hallo,
> können.
Ja, einen einstellbaren Spannungsregler.
Gruss
Harald
Gast #2297270
Ein einstellbarer Spannungsregler regelt doch nicht bis 0V runter, oder?
Der fängt erst ab 1,2V an ?!
Außerdem gibt es noch ein Problem.
Und zwar man darf den Reverenz Poti nur 1/4 drehen und dann sollten die
4V anliegen.
Grüße
#2297292
Wenn mans richtig macht faengt der auch 0V an.
> 4V anliegen.
Reverend ist die Englisch Anrede fuer Hochwuerden.
Gast #2297451
Nimm einen OP, der einen Transistor ansteuert. Die Sollspannung
(+Eingang) kommt vom Poti, die Istspannung (-Eingang) kommt von einem
passend dimensionierten Spannungsteiler am Ausgang.
