Atmega8- ADC und schwankende Spannungsversorgung
OP #2297607
ich habe kurz eine Frage und zwar habe ich einen Atmega8 über zwei
Dioden an einem 6V Bleigelakku hängen. Am AVR ist ein LDR angeschlossen.
In meinem Bascom-Program steht momentan  Reference=AVCC
Wenn sich aber meine Versorgungsspannung aber ändert, dann ändert sich
doch auch mein ADC-Wert, oder?
Wird das genauer, wenn man die interne Referenz nimmt, sprich bleibt
diese Spannung Stabil?
Gast #2297626
Schöner Bullshit. Nimm einen LowDrop Regler und gut.
OP #2297682
HAllo,
Also der LDR bildet mit einem 12k Widerstand einen Spannungsteiler.
Es geht nur darum eine bestimmte Helligkeitsschwelle zu erkennen.
(Spannungsteiler liegt auf der einen Seite auf GND und auf der anderen
am Portb.5. Vor der Messung wird der dann aktiviert und danach wieder
abgeschalten)
Der AVR hat auch nur eine Minimalbeschaltung: Resetwiderstand und 100nF
an der Versorgungsspannung.
Der AVR hängt an einer Kamera und löst diese alle 10Minuten aus, um eine
Zeitrafferaufnahme zu machen. Nun will ich einen LDR anschließen, damit
die Kamera wenn es ganz dunkel ist keine Bilder mehr macht.
Der Akku hat 20Ah und hat bis jetzt 4 Tage durchgehalten, danach habe
ich die Kamera abgestellt.
Gast #2297689
>Habe jetzt kein LowDrop Regler...und das war auch nicht die Frage
Das mag ja sein, aber Dioden taugen als Spannungsregler
nicht die Bohne. Ich hab noch keine SI Diode gesehen bei
der bei jedem beliebigen Strom konstant 0.7V abfallen.
Dein AVR ist bei dieser Beschaltung akut Selbstmord gefährdet.
Wunder dich nicht wenn da irgendwann mal gar nichts mehr geht.
OP #2297694
Hast ja recht, aber ich habe jetzt nichts anderes da und ich bin mir dem
auch bewusst, dass es alles andere als optimal ist, aber ich habe halt
schnell nach einer LÖsung gesucht und momentan liegen 5,3V an und das
passt ungefähr.
Gast #2297767
Marco Fritsch schrieb:
> nimm die interne ref-spg. pass dann aber auf das die externe angelegte
> spannung über einen spannungsteiler heruntergeregelt wird. beim atmega8
> liegt die interne ref-spg. bei 2,56 Volt
Die Verwendung der ARef funktioniert nicht:
1. Den LDR-Spannungsteiler darf man dort nicht anschließen, weil der
Anschluß keinen Strom liefern kann
2. Wenn der LDR-Spannungsteiler an AVCC liegt und die interne Referenz
verwendet wird, verschiebt sich bei Versorgungsspannungsschwankungen die
Schaltschwelle relativ zur AVCC.
Da das Spannungsteilerverhältnis interessiert und nicht die Spannung am
Teiler, braucht man eine ratiometrische Messung, d.h. Teilerversorgung
und ADC Referenz müssen aus der gleichen Spannung abgeleitet sein.
-> Spannungsteiler an AVCC, AVCC als Referenz
#2297850
Wenn die Spannung am LDR gemessen wird, dauert die Messung 65 bis 260µs.
Zu Beginn der Messung wird der Messwert jedoch gesampelt, danach spielt
eine Schwankung der Versorgung keine Rolle mehr. Auf die Schnelle habe
ich im Datenblatt nicht gefunden, wie lange das Sampeln dauert, aber das
wird nur einen kleinen Teil der gesamten Wandlungsdauer ausmachen.
Während dieser Zeit (und nur während dieser Zeit) muss die Versorgung so
stabil sein, dass die Schwankung keinen zu großen Messfehler ergibt. Was
"zu groß" ist, bestimmst Du selber.
Die Versorgung während einer so kurzen Zeit stabil zu halten, müsste bei
einem Akku über zwei Dioden mit einem kleinen Elko problemlos zu
schaffen sein.
#2297893
Nachdem ich nochmal über das Problem nachgedacht habe, muss ich meine
Behauptung korrigieren. Die Versorgung muss nämlich über den gesamten
Zeitraum der Wandlung konstant genug bleiben, weil ja der gesampelte
Wert in dieser Zeit mit der Referenz (der Versorgung) verglichen wird.
Aber trotzdem sollte es möglich sein, die Versorgung über 260 µs
konstant genug zu halten.
