Masse und Minus
Gast #2297624
>kann mir einer sagen was der unterschied zwischen Masse und Minuspol
Masse muss nicht der Minuspol sein. Minus kann negativer als
Masse sein. Nenn dein konkretes Beispiel, dann kann
man dir auch einen Tip geben.
#2297627
masse ist doch meist dein bezugspotential, d.h. eine definition wodrauf
sich deine spannungswerte beziehen.
und der minuspol (einer batterie z.b.) ist einfach nur da ende wo die
elektronen zu verfügunggestellt werden ... und dieses ende hat im bezug
auf den Pluspol ein negatives potential ...
letztendlich ist egal welches potential deine masse ist ... kann mit dem
minuspol, dem pluspol oder gar nicht verbunden sein.
Gast #2297635
Es geht um eine Metallplatte. Auf der Metallplatte sind zwei kapazitive
Sensoren zum messen vorgesehen. Und jetzt heißt ich muss die Messungen
mit der Platte auf einer Masse durchführen und nicht die Metallplatte an
Minus anschließen Wieso kann ich die Metallplatte nicht an Minus
anschließen sondern muss die Platte auf Masse(Kunstoffteil auf dem
schreibtisch) legen?
Gast #2297651
>die nennen das masse aber ich denke das das geerdet wird. weiß jemand
>wieso?und nicht minus angeshclossen wird
Weil Masse nicht Minus sein muss. Ich glaub die
haben den falschen für ihren Job ausgesucht.
Gast #2297657
>Am einfachsten erklärt sich das an einer Doppelspannungsquelle
Kann man beliebig verschieben
  +  (Masse)  +12 V
12 V
     (-12V)
12 V
  -  (-24V)
Oder
  +   +24 V
12 V
     (+12V)
12 V
  -  (Masse)
Alles nur eine Frage des Bezugspunktes.
Gast #2297671
Vielleicht kann man das so zusammenfassen:
- Erde ist das Potential der Erdoberfläche
- Masse ist das Bezugspotential in einer Schaltung
- Minuspol ist der Anschluß einer Spannungsquelle, aus dem die Elektronen rauskommen.
Gast #2297679
Ich würde das so zusammenfassen:
Plus kann nicht Masse sein, Minus kann nicht Masse sein.
Warum nicht? Weil Plus und Minus auf Masse bezogen sind.
Erde muss nicht Masse sein. Alle Klarheiten beseitigt?
#2297693
Ist deine Metallplatte ein kapazitiver Touche-Sensor?
Bei dem Verfahren wird die Kapazität zwischen Metallplatte und Erde
bestimmt.
Die Platte muss dazu quasi in der Luft hängen, wenn jemand mit dem
Finger auf die Platte fasst (Folie/Plastik zwischen Finger und
Metallplatte) dann erhöht sich die Kapazität zwischen Platte und Erde.
Diese Sensoren sind praktisch da man nur ein Kupferpad auf der Platine
erzeugen muss und schon hat man einen billigen Taster.
Finger    \______/ <---------------\
              C_2                   |
Kupfer ------------------           |
              C_1                 Mensch
Erde-------------------------------/
Wenn das Pad nicht angefasst wird misst man C= C_1 und wenn man es
anfasst C = C_1 + C_2.
Wenn du die Metallplatte jetzt erden würdest funktioniert das nicht
mehr.
