Hallo, lassen sich PLCC-6 5050 RGB SMD Leds noch mit der Hand löten oder sind die schon zu klein? Wenn ja, mit welcher Spitze? Danke
Anzeige
PLCC-6 5050 RGB löten
Hallo, lassen sich PLCC-6 5050 RGB SMD Leds noch mit der Hand löten oder sind die schon zu klein? Wenn ja, mit welcher Spitze? Danke Also für jemanden der schon mal SMD gelötet hat sind die schon eher riesig ;) Solange man kein 60W 230V Brateisen hat bekommt man die normalerweise problemlos gelötet (und selbst mit so einem kolben geht das noch).
danke :) Also ich hab bisher ungefähr 130 LED's in dieser Bauform auf meine Word Clock Variante 1 gelötet, mit Hand! Es war mühsam, aber es geht: 1. 1 Pad verzinnen 2. LED an diesem PAD festlöten 3. LED anschlüsse auf der anderen Seite anlöten 4. die 2 verblieben Anschlüsse anlöten 5. Mit Lötpumpe oder Entlötlitze Zinnreste entfernen FERTIG so habs ich gemacht, und meine Hardware funzt! julian Falls du die Platine noch fertigen musst, solltest du die Pads ein wenig vergrößern, sonst könnte es teils etwas schwierig werden... http://files.brauchmer.net/imghost/up/8f3a8b6b21b8bb25f2c604e1795b9330.png
Ja, die Platine muss ich noch layouten - die Idee da die Pads zu vergrößern hatte ich auch schon. Habe halt noch nie smd gelötet ;) lötspitze schrieb: > Ja, die Platine muss ich noch layouten - die Idee da die Pads zu > vergrößern hatte ich auch schon. Habe halt noch nie smd gelötet ;) Feine Spitze nehmen, dünnes Lötzinn, keine Panik, und nicht gerade mit TQFP64 oder SC-70 anfangen. 0603 und SOIC sind problemlos von Hand ohne Lupe zu löten, die PLCC-6 dann sicher auch. Max Aber nicht zu lange auf den Pads mit dem Lötkolben bleiben. Die LEDs sind teilweise recht empfindlich. Max. 1 Sekunde sollte aber gehen, steht meistens auch im Datenblatt. Wenn du Lötstoplack auf deiner Platine haben willst, dann solltest du de Pads komplett frei lassen, damit du auch gut Hitze aufs Pad bekommst. >Feine Spitze nehmen, dünnes Lötzinn, keine Panik, und nicht gerade mit >TQFP64 oder SC-70 anfangen. Also bei SMD sollte die Spitze eher groß sein um schnell die Wärme abzugeben? Ich hab meine LED's damit gelötet, und das ging gut, siehe hier: Beitrag "Re: PLCC-6 5050 RGB löten" Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
