Fuer Relaissteuerung Niederspannung aus 220V gewinnen?
Gast #2299064
ich versuche gerade eine Thermosteuerung mit einem PID-Regler zu
realisieren. Der PID wird mit 220V betrieben, kann als Steuersignal
(OpenKollektor) leider nur einen Strom zum Treiben von Lasten mit mehr
als 500Ohm liefern, also etwa 22 mA.
Ich moechte nun ein Lastrelais damit ansteuern, welches aber etwa 100mA
zieht.
Eine Moeglichkeit waere es, eine zweite Versorgungsspannung zu verwenden
und diese ueber einen Transistor (vom PID angesteuert) zum Betrieb des
Relais zu verwenden. Ich moechte aber nicht extra noch einen Trafo
verbauen.
Gibt es eine Moeglickeit, aus den vorhandenen 220V die Betriebsspannung
fuer das Relais abzuleiten?
Mit Gruss
Mike
Persönliche Seite
Was ist mit einer einfachen Gleichrichtung und einem Vorwiderstand für
das Relais, das dann direkt an den gleichgerichteten 230V hängt? Den
Vorwiderstand so dimensionieren, dass die Spannung am Relais die
zulässige Spannung nicht überschreitet.
Relais-Spule noch mit einer schnellen Zenerdiode gegen Überspannung
schützen, die kann dann auch gleich den Freilauf mit erledigen.
Max
Max G. schrieb:
> Vorwiderstand für das Relais,
Mal ausgehend von einem 24-V-Industrierelais, muß der Widerstand 20W
verbraten.
Ich glaube nicht, daß der TO eine Heizung bauen will.
Mike schrieb:
> Ich moechte aber nicht extra noch einen Trafo verbauen.
Kommst du kaum dran vorbei.
Schaltnetzteile gibt es ín sehr kleiner Bauform.
Mit direkter Gleichrichtung, Kondensatoren, Regelung wirst du das kaum
kleiner hinkriegen.
Alle Bauteile müssen mindestens 325V verkraften und sind dann auch
entsprechend groß und teuer.
Von der Sicherheit mal ganz zu schweigen.
mfg.
Warum denn so kompliziert? Nimm ein 230V-Relais.
Geh in den nächsten Baumarkt und kauf für 5 EUR eine Schaltuhr. Dann
aktivierst du deine grauen Zellen und baust es nach. In der Regel wird
das Relais durch einen kleinen Transistor geschalten.
