Kondensator - Zusammenhang Kapazität und Brummstrom
Gast #2300740
gibt es einen (einigermaßen) fixen Zusammenhang zwischen Kapazität und
Brummstrom?
Konkret suche ich einen Kondensator für mind 25V mit Kapazitätswert um
100uF, der einen hohen Brummstrom von etwa 7A (effektiv) verträgt. Gibt
es solche Teile? Finde für diese Wechselstrombelastung nämlich nur
Kondensatoren im mF-Bereich.
Eine Parallelschaltung mehrerer Kondensatoren wäre natürlich auch
möglich - das Verhältnis Brummstrom zu Kapazität ändert sich dadurch
aber leider nicht.
Danke für Eure Hilfe,
Flo
Gast #2300752
> Brummstrom?
Da gibt es keinen Zusammenhang.
Da kommen am ehesten Elkos aus dem Computerbereich mit niedrigem ESR
in Frage. Falls da die Werte nicht passen, müsstest Du wohl (mehrere)
Wickelkondensatoren verwenden.
Gruss
Harald
Gast #2300779
Hallo Udo,
danke für die schnelle Antwort! Es geht um ein 3kW-Netzgerät für
15V/200A am Ausgang, bestehend aus PFC, Vollbrücke, Trafo und
M2-Synchron-Gleichrichter. Den beschriebenen Kondensator brauche ich für
die Gleichrichtung.
Über den Trafo kommt eine PWM-Spannung mit 16.5V. Da ich primär mit
50kHz arbeite, sehen Filterinduktivität und -kondensator des
Gleichrichters 100kHz.
Die Spule ist für eine Stromwelligkeit von maximal +/-10A dimensioniert
(also 20A Spitze-Spitze). Der Kondensator muss nun leider diese etwa
6-7A (effetiv) verkraften.
Verringerung der Stromwelligkeit durch Erhöhung von Schaltfrequenz oder
Induktivität L würde die Eisen-Verluste erheblich steigern. Deutliche
Vergrößerung der Kapazität hingegen die Dynamik (der Regelung) und das
Schwingverhalten verschlechtern. :-/
Gast #2300789
Hallo Harald,
danke auch für deine schnelle Antwort! Der Tip mit dem niedrigen ESR war
wirklich super - bei RS und Farnell kannst du nämlich nur danach suchen
und nicht nach dem Brummstrom.
Ist der Brummstrom also nur aufgrund der Erwärmung (über ESR) ein
limitierender Faktor?
#2300800
Der "Zusammenhang" wird im Datenblatt "definiert".
Bei einen bestimmten Wechselstrom rechnest Du über den ESR die
Verlustleistung. Daraus resultiert eine Temperaturerhöhung. Plus max.
Umgebungstemperatur hast Du dann die Temperatur des Kondensators und
seine Lebensdauer (Austrocknen, gilt nur bei Elkos).
Soweit ich mich erinnere, hat ein Elko so um die 2000 Stunden bei max.
Temperatur (je nach Typ z.B. 85°C oder 105°C). Bei jeden 10°C weniger
verdoppelt sich die Lebensdauer. Verbindliches sagt allerdings nur das
Datenblatt.
Gruß Dietrich
Gast #2301724
Im Prinzip ja. Du brauchst also einen Kondensator mit niedrigem ESR im
möglichst großen Gehäuse (also möglichst großer Spannung bei gleichem
ESR).
Gruß Anja
