Hallo, jetzt regt es mich wirklich auf wie langsam der Thunderbird 5 ist. Gibt es irgend eine Einstellung mit der man die Reaktionszeit der alten Version bekommt? [EDIT] So jetzt ist der Thunderbird ganz schrott. Ich habe einige Mails als Junk markiert und nun verschwinden diese Mails beim Drücken von F5 und tauchen beim nächstem Mal drücken wieder auf. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Mails dauerhaft in "Junk" bleiben? - Das ist nur passiert als ich mehrere Mails markiert habe und dann rechte Maustast->markieren als-> Junk
Meiner läuft ganz normal wie die Vorgänger.
@Ulf: Welche Grafikkarte hast du drin? Was passiert, wenn du die Grafikkarte auf 100% Auslastung betreibst?
never touch a running system. Warum biste nicht bei der alten Version geblieben?
du benutzt noch Windows 3.11?
Stefan Helmert schrieb: > So jetzt ist der Thunderbird ganz schrott. Ich habe einige Mails als > Junk markiert und nun verschwinden diese Mails beim Drücken von F5 und > tauchen beim nächstem Mal drücken wieder auf. Wie kann ich dafür sorgen, > dass die Mails dauerhaft in "Junk" bleiben? - Das ist nur passiert als > ich mehrere Mails markiert habe und dann rechte Maustast->markieren > als-> Junk Beende TB, lösche mal die Indexdateien (*.msf) und starte den TB dann neu. Die Indexdateien sollten sich dann neu aufbauen, und dann sollte alles wieder normal laufen. Durchforste Deine Extensions und deinstalliere alles, was nicht unbedingt erforderlich ist. fchk
Das Update kam automatisch und da dachte ich, eine neue Version wird wohl besser/sicherer/bugfreier usw. sein. Warum sollte jemand etwas verschlechtern?
Hallo hatte auch mal upgedated , bin wieder bei 3.16 .... das geht ... Ansonsten bzgl Lahmheit . Geh mal in Anzeige , Einstellungen -> Erweitert , dort in Problembehandlung Falls die "hardwarebeschleunigung ganz rechts also auf Maximal stehen sollte um eins zurücksetzen ... Somit sollte Mousegeruckel etc passé sein .
Ich habe jetzt noch ein wenig weiter gesucht und musste feststellen, dass der Thunderbird im abgesicherten Modus völlig problemlos läuft. Angeblich würden im abgesicherten Modus nur alle Add-Ons, Themes und Plug-Ins deaktiviert. Wenn ich aber alle Add-Ons, Themes und Plug-Ins deaktiviere und dan Normal-Modus nutze, geht es trotzdem langsam. Wenn ich im abgesicherten Modus alles nachträglich aktiviere, läuft der abgesicherte Modus trotzdem schnell. Irgendwelche Einstellung scheint der abgesicherte Modus also zusätzlich zu deaktivieren, vmtl. in der Konfiguration, aber ich weiß nicht was. Was nun?
Ich habe jetzt noch mal mit dem Thunderbird Portable (Version 8) verglichen. Es ist das gleiche Problem. Im abgesicherten Modus schnell, im normalen Modus langsam.
