12 Volt Klingel an 9V-Block
Gast #2301934
Hallo! Ich möchte eine Türklingel (12 Volt, mechanisch mit Wagnerschem
Hammer) an 9 Volt Block(s) betreiben. Weder bei einem, noch bei 2 in
Reihe, oder 2 parallel geschalteten Blocks klingelt es. An einem
12-Volt-Bleiakku funktioniert die Klingel jedoch wunderbar.
Wisst ihr, wie ich die Klingel mit max. zwei 9V-Blocks betreiben kann?
Gruß,
Fred
Gast #2302048
Es könnte so funktionieren:
Zwei 9V Blöcke in Reihe.
Vorwiderstand auf 7 Ultracaps (welche jeweils 2.7V abkönnen) die auch in
Reihe geschaltet werden.
(2 Farad Ultracaps gibt es für ca. 1.50 Euro/Stück bei Conrad)
Das ergibt dann 0.285 Farad.
Innenwiderstand  pro Ultracap 120mOhm x 7 = 0.84 Ohm
Kurzschlussstrom = 21,42 Ampere !!!
Je nach Laststrom durch die Klingel wird es dann ein paar Sekunden oder
länger klingeln.
Gast #2302616
Noch ein Vorschlag:
Man nimmt ein Stand-Alone MP3 Modul welches durch den Klingelschalter
getriggert wird und einen SD-Karten Slot besitzt.
Dann nimmt man mit dem Handy den Originalsound auf und packt die auf die
SD-Karte des MP3 Moduls.
Besser ?
