2. Monitor aber nicht extended
Gast #2302131
ich habe am PC 2 Monitore angeschlossen und möchte unter Windows
folgendes erreichen:
Auf Monitor 1 soll der normale desktop angezeigt werden.
Auf dem 2. Monitor möchte ich ein Programm ( Mediacenter) als Vollbild
laufen lassen.
Dies würde ja mit Extended Desktop unter den Anzeigeeinstellungen
funktionieren.
Allerdings könnte ich dann auch vom Monitor 1 ein Fenster auf den 2.
schieben und das will ich nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, einem Programm zu sagen: Werde auf Monitor 2
angezeigt, und für alle anderen Programme, auch dem Mauszeiger und dem
Desktop ist dieser Monitor tabu?
Ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
mfg
Thomas
Persönliche Seite
Wenn du es nicht willst solltest du es auch nicht tun ;)
So erst mal nicht, außer eventuell zweiter PC... wieso sollte man das
auch wollen? Das Programm wäre dadurch ja nahezu unbedienbar.
Unter dem Linux ATI Treiber kann man als Display Mode "Dual-Desktop"
wählen, eventuell kann das der Win-Treiber auch? Dann hat man zwei
getrennte Desktops zwischen denen man auch nicht die Fenster verschieben
kann, die Maus geht natürlich trotzdem drüber...
Unter Linux könnte man auch einfach zwei X-Server starten, dann wäre
alles komplett getrennt, aber sowas gibt Windows dann wohl nicht her.
danke für eure Anworten.
Das ganze ist halt (leider) unter Windows.
Der erste Monitor steht im Arbeitszimmer, der 2. im Wohnzimmer (FlatTV).
Das Mediacenter, das auf dem 2. laufen soll, wird über eine
Fernbedienung gesteuert, brauch also keine Maus.
Es gibt das Programm "Ultramon", damit kann man zumindest den Mauszeiger
auf einen Monitor begrenzen. Allerdings wenn man ein Fenster verschiebt,
dann erscheint es auch auf dem 2.
Ich hätte gern, das sich die beiden Monitore wie 2 Singlemonitore
verhalten.
Vieleicht hat ja noch einer eine Idee?
mfg
Thomas
Persönliche Seite
Man könnte einen dritten Monitor anschließen, z.B. über USB. Und diesen
virtuell zwischen den Hauptmonitor und den Fernseher legen.
Wenn der "mittlere" Monitor breit genug ist (in Pixeln), dann kann man
wenn der Mauszeiger auf den ersten begrenzt ist, das Fenster nicht mehr
auf den "Fernseher" schieben.
Kann man das MediaCenter nicht einfach dazu zwingen immer im Vordergrund
zu bleiben? Dann würde alles was man auf den 2. Monitor schiebt auch
automatisch dahinter liegen. Mit dem Programm StayOnTop funktioniert das
bei mir, allerdings hab ich kein MediaCenter zum Testen.
das macht ja alles nur noch schlimmer - wie kriegst du das Fenster dann
wieder zurück??
Andersrum: wenn man kein Fenster hineinschieben kann, wie soll man dann
das gewünschte Programm auf den 2. Bildschirm bekommen?
Und drittens: ich habe gerade eine alte DOS-Software unter XP/NVidia
Dual View eingerichtet, wenn ich da mit Alt-Enter umschalte, erscheint
entweder ein Fenster auf einem oder das Vollbild auf beiden Monitoren -
Vollbild auf einem Monitor geht NICHT.
Gruss Reinhard
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Merk Dir gut, wie das war - denn das geht mit neueren Windows-Versionen
> nicht mehr.
Hat mich eh schon gewundert, laut Internet soll es mit XP schon nicht
mehr funktionieren. Ich hatte auch schon aktuelle Design-Software von
Lattice im Einsatz, aber Lattice pflegt installierte Software so, dass
man nach einem Jahr die Designs nicht mal mehr ansehen kann. Also bin
ich zurückgerudert zur alten DOS-Software, die immer einwandfrei
funktioniert hat, und notfalls richte ich halt eine VM ein. Aber danke
für den Hinweis.
Gruss Reinhard
früher hatte ich mal eine matrox karte, da konnte man auf dem 2.
bildschirm das video vollbild anzeigen lassen, wenn auf dem 1.
bildschirm irgend ein programm dieses mittels overlay (imho nur dann)
anzeigte...
sowas hab ich dann beim ati oder nvidia treiber auch mal geshen, ..
ob es das noch  gibt ??
damit bediente man das programm am hauptbildschirm
hat die ausgabe aber (auch) groß am 2. bildschirm..
in deinem fall aber u.U. mal einen WDTV-Live anschauen?
