Steckverbinder Hochspannung 10kV
Gast #2302307
Ich habe eine HeNe-Laserröhre (blank, ohne Kabel) und ein vergossenes
Netzteil, das ich gern in ein Gehäuse einbauen möchte.
Welche Steckverbinder kann ich für den Laser nehmen? Üblicherweise
werden da eine Art Doppelstecker verwendet, bei denen der
Katoden-Kontakt vorauseilend ist. Die habe ich aber nicht käuflich
gefunden.
4mm-Sicherheitsbuchsen gehen nur bis 1000V, oder? Betriebsspannung ist
2,2-2,6kV, Zündspannung bis 10kV, Betriebsstrom 6,5mA. Katode liegt auf
PE des Netzteils (intern).
Btw: Ich hab Lasertechnik-Vorlesung und Praktikum erfolgreich bestanden.
Also bitte nur Antworten zur Frage... ;-)
Gast #2302332
SHV in entsprechender 10kV-fester Ausführung?
Wobei evtl auch 4mm Technik (im Labor, NICHT für irgendwas was man einem
nicht Sachkundigen in die Hand gibt!!) geeignet sein KÖNNTE die für Cat.
IV Umgebungen gedacht ist. Die Prüfspannungen sind dort IIRC
astronomisch hoch, siehe entsprechende Dokumentation.
Gast #2302342
Ja, das ist Labor. Die üblicherweise verwendeten Stecker heissen
Alden-Plug, gibt es auch in verschiedenen Ausführungen.
Ich hätte gern was 2-poliges mit vorauseilender Masse. Eventuell sind
die Koax-Verbinder keine schlechte Idee.
Empfohlen wird ausserdem als Zuleitung ein Koaxkabel, weil bei normaler
Doppelleitung (Anodenleitung aus Fernseher) ein Isolationsfehler nach
aussen wirkt, während bei Koax der Schirm ableitet. Da würde der
Koaxstecker gut passen.
