Servosteuerung hilfe
Gast #2302492
ich will in naher zukunft eine Servosteuerung über den PC realisieren.
Will mich hauptsächlig an folgendes halten:
http://stegem.de/Elektronik/Servosteuerung/
Habe hier im Forum schon folgendes gefunden:
Beitrag "ATMEGA8 USB Servosteuerung funktioniert nicht"
Da war das Thema aufgekommen, das der Sinn der LED's nicht verstanden
wird. Da wollte ich fregen ob mir das jemand erklären kann.
Und des weiteren wollte ich fragen ob man nicht am besten die Masse vom
USB und die Masse von der 6V Spannungsversorgung physikalisch trennt.
Ich hoffe ihr könnt mir einwenig helfen.
Vielen Dank
Snert
#2302510
Ist ganz einfach.
Auf der Versorgungsspannung vom USB kommen 5V. Jetzt sind aber auf den
Datenleitungen für USB nur 3.3V spezifiziert. Wenn also der µC Daten in
Richtung PC schickt, dann gibt er sie über einen Port-Pin raus. Da der
Mega aber mit 5V läuft, liegen daher an diesem Port-Pin auch 5V am
Ausgang an. Das passt aber wiederrum nicht zu den 3.3V die über die
Datenleitung gehen sollte. Also hat der Entwickler kurzen Prozess
gemacht und hat eine LED genommen um die 5V die der µC auf die Leitung
schickt in die Knie zu zwingen.
Das das nicht gerade die feine englische Art ist, braucht man nicht
betonen.
Äh nein.
Du brauchst schon einen gemeinsamen Bezugspunkt für alle Spannungen. Und
das ist nun mal Masse. Alternativ könnte man noch die Servos mittels
Optokoppler potentialfrei anhängen. Aber das treibt dann wieder den
Stromverbrauch der Schaltung in die Höhe, was bei reiner Versorgung über
den USB-Port dann auch wieder nicht so prickelnd ist.
Edit: gerade gesehen. Er hat ja Widerstände in die Leitungen eingefügt.
Daher kannst du den Absatz über die feine englische Art streichen.
Z-Dioden wären trotzdem besser gewesen.
#2302589
Tach allerseits,
Die feine englische ist es trotzdem nicht aber es geht. Immerhin hat das
Ganze eine gewisse Konsequenz. Software USB, LEDs als ZDioden, keine
galvanische Trennung.
Thor
