Frage zu Regensensor und PC-Auswertung
Gast #2302670
evtl. kann mir jemand hier weiterhelfen. Ich möchte gerne den
Regensensor http://www.ws-tronik.de/Sensorik-Elektr ... -M152.html an
den PC anschließen, und zwar so, daß ich einfach die Meldung
"Niederschlag" in einem Fenster angezeigt bekomme.
Es sollte vielleicht irgendeine kleine Software irgendwo geben, die das
macht...also einfach den Kontakt, der sich bei Regen schließt einfach in
eine Meldung umwandeln. Wie die aussieht ist nicht so wichtig.
Danke Euch und LG,
Markus
...PS: oder vielleicht gibts ein Modul, daß man dazu umfunktionieren
könnte...es sollte halt nur eine entsprechende Software dabei sein, da
ich sowas selber nicht machen kann.
Der wichtigste Satz ist wohl
Wenn die Sensorplatte mit Regen oder matschigem Schnee / Hagel in
Berührung kommt, schaltet er ein Relais ein.
Aus dem Datenblatt
- Relaiskontakt 1 x Ein, max. 25 V 2 A Belastbarkeit
- Aktive Sensorfläche, vergoldet ca. 29 x 30 mm
- Stromaufnahme mit Heizung ca. 120 mA
- Stromaufnahme ohne Heizung ca. 8 mA
- Das Modul ist wasserfest vergossen
- Betriebsspannung 12 V/DC
und damit kann die Feilscherei losgehen, wie man das an den PC bringt.
Mit den heutigen PCs, die ausser USB kaum noch andere Schnittstellen
haben, wird das nämlich nicht so einfach. Eine banale Möglichkeit, da
einen Schaltkontakt einzubringen, hat man da nicht mehr. Aber es gibt ja
auch Erweiterungskarten für den PC, die genau sowas erlauben.
danke für die Antwort. Welche Erweiterungskarte(n) käme(n) denn da in
Frage? Ich hab noch keine mit halbwegs (oder überhaupt mit) Software
gefunden; außer den Pollin NET IO Board...aber die Software ist glaub
weniger geeignet...
LG
Marcus B. schrieb:
> USB->Serial adapter und das relais zwischen tx und rx schalten- dann via
> software volle kanone senden was das zeug hält, sobald man empfängt hat
> das relais geschaltet
> Einfachere Ideen mögen bitte vortreten ;-)
Super Idee, sehr einfach.
...wenn ich weiß wie, scheue ich mich auch nicht davor, was zu
programmieren...und wenns nur ein einfaches Fenster mit einer Meldung
ist. Nur hab ich nicht viel Erfahrung damit...Ist das sehr kompliziert
zu machen?
Moderator
Da du softwaremäßig nicht zu den ganz Großen zu zählen scheinst, stellt
sich für mich die Frage, warum du zur bloßen Anzeige einer Meldung unbe-
dingt einen PC benutzen möchtest. Täte es nicht auch ein halbtransparen-
tes Schild mit der Aufschrift "Niederschlag", das von hinten von einem
durch den Sensorgesteuerten Lämpchen beleuchtet wird?
Diese Lösung benötigt beim Einschalten keine Bootzeit (Zeit ist Geld),
kann sehr kompakt aufgebaut werden (Mobilität) und braucht dabei nur
wenig Energie (ökologisch zeitgemäß) :)
leider nein. Es muß am PC sein, da ich mit einer Computerfernsteuerung
arbeite, d. h. ich benötige eine Anzeige im PC. Sorry :-)
Ich hab schonmal was in PureBasic "programmiert" (naja, eigentlich nur
Werte und Variablen etwas verändert...), und was in HTML. Das sollte
doch eigentlich nicht so schwer sein, oder? Nur bevor ich mir einen
abbreche, sagt mir mal, wie schwer das ist.
Ich kenne nur die Seite von C# aus
das sollte noch so einfach sein, dass man sich das aus Fragmenten
zusammen klauen kann, jedoch wirklich ohne Programmiererfahrung braucht
das auch einen Moment, bis man etwas lauffähiges hat,
Entwicklungsumgebung ans Laufen bekommen und dann Funktionen suchen-
sobald du drin bist ne Sache von 5-10 Minuten
