Li-ion akku laden? + Tiefentladungsschutz?
OP #2303169
Guten Tag,
ich habe einen alten Li-ion akku aus einem alten Laptop. Leider is die
Ladeautomatik und alles am Akku defekt. Der Akku hat nach einem Test
vollgeladen, an einer 30 Watt Birne, 35 Wh. (1 Stunde und 10 min
gehalten) Das heißt, wenn der Akku mit allen Zellen zusammen 14,8 V hat
und immer vier 3 Zellen Packs in Reihe geschaltet sind, dass jede Zelle
3,7 Volt hat (14,8/4 =3,7). 35Wh/14,8V = 2,36 Ah.
In einem anderen Beitrag wurde geschrieben, dass Li-ion akkus mit 0,5 C
geladen werden sollen, also 1,2A. Ich habe die Spannung vorsichtshalber
auf 4,14 Volt gestellt (statt 4,2V). Die Spannung ist jetzt auf 3,93 V
und zieht ca 1A. Läd seit 1 Stunde.
Ich möchte den Akku für einen selbstgebauten tragbaren Verstärker.
Leider versteh ich den Aufbau der Ladeautomatik des LM317 nicht ganz.
Wie ich genau die Amperezahl einstelle.
http://adamone.rchomepage.com/guide3.htm (weiter unten).
Meine nächste Frage wäre noch wie ich einen Tiefentladungsschutz baue?
Gast #2303260
Ganz einfach:
Das ist keine Automtik, und die Schaltung taugt nur für NiCd/NiMH Akkus.
Vergiss die.
Deine rohen Akkuzellen aus dem Laptop sind zwar vermutlich kaputt,
aber du kannst trotzdem versuchen, eine LiIon Ladeschaltung dafür zu
bauen.
Dazu tut's aber kein LM317.
Du kannst ihn höchstens als Strombegrenzung gebrauchen mit so einer
Schaltung:
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=729
Da diese Schaltung keine 0.1% Widerstände, sondern nur 1% verwendet,
bleibt sie mit der Ladespannung deutlich unter dem Maximum, so daß auch
im schlechtesten Fall von Widerstandsabweichungen der Akku nicht
überladen wird. Die Schaltung braucht eine Spannungquelle von mindestens
9V. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob sie funktinoniert, sie könnte dazu
neigen, zu schwingen statt zu regeln, aber du kannst sie ausprobieren.
Gast #2303748
fritz schrieb:
> Weiß jemand genaueres über den ltc4054?
Ja, das Datenblatt sagt es ist ein "150mA Standalone Linear
Li-Ion Battery Charger in ThinSOT"
Da du zuvor nach min. 1A gefragt hast wird er vermutlich nicht für deine
Anwendung geeignet sein.
>Vorallem wo man den kauft?
Z.B. bei Digikey.
Gruß,
Alex
Gast #2304089
Von FMA-Battery bekommt man bspw. fertige LiPo Schutzschaltungen für
diverse LiPo-Konfigurationen.
Für 1S bspw. diese hier:
http://cgi.ebay.de/Protection-Circuit-Module-PCM-18650-16340-LiIon-Battery-/220827388406?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336a5689f6
Max Current 2.5A.
1. Over charge protection;
2. Over discharge protection;
3. Short circuit protection;
4. Over current protection;
5. Reverse charge protection;
6. Over heat protection.
Selberbauen sollte man bei LiPo nur machen, wenn man sich wirklich damit
auskennt.
Gast #2306784
ich habe die akku jetzt mal alle geladen. mit 1,2 A. Nach 6 stunden
zogen sie nur noch 200mA (auf einer digitalen anzeige 70mA), aber ganz
schön lange wurden aber nicht warm. die spannung stieg max auf 4,05V.
