HILFE BEI INSTALLIERN EINES PROGRAMMS
Gast #2303953
Hallo zusammen!
ich habe Debian installiert und funktioniert eigentlich wunderbar und
nun versuche ich seit paare Studen eine UML-Werkzeuge Topcast dadrauf zu
installiern aber ich könnte das nicht hinkriegen ;das programm befindet
sich in Downloads und konnte ich nicht mit dem Befehl tar xfv
Topcased-RCP-linux-gtk-5.0.0.tar.gz nicht entpacken und dann habe ich
einfach per maus clik entpackt aber wenn ich versuch es zu installieren,
findet es nicht:
dpkg -i Topcased-5.0.0
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von Topcased-5.0.0 (--install):
Auf das Archiv kann nicht zugegriffen werden: Datei oder Verzeichnis
nicht gefunden
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
Topcased-5.0.0
Kann mir Jemand da weiterhelfen.
 bin für heder Hilfe sehr Dankbar.
Kout
PS: anbei ist Readme und das Programm habe ich von folgenede Seite
heruntergeladen
http://www.topcased.org/index.php?idd_p ... &Itemid=60
Gast #2303993
Es muß auch xvf und nicht xfv heißen. "x" steht für "eXtract", "v" für
"verbose" und "f" für "das folgende ist der Filename".
> und dann habe ich einfach per maus clik entpackt aber wenn ich versuch es zu
> installieren, findet es nicht:
"Topcased-5.0.0" ist sicher nicht der vollständige Dateiname.
Debian-Pakete enden immer auf ".deb".
Aber auf der von dir agegebenen Seite finde ich im "InstallationGuide"
nirgendes was von dpkg. Wie kommst du darauf, daß des sich um ein
Debian-Paket handelt?
Gast #2304065
schau mal bitte kurz in Readme im Anhang  , debian ist eigentlich auch
dabei:
Key bindings can stop working on Debian (GTK+ only)
On some versions of Debian, Eclipse key bindings may stop working. In
this context the only way to make the key bindings work again is to
restart Eclipse.
The problem is that a focus issue exists in GTK+ 2.6.7 and earlier, for
which SWT has a workaround. This workaround is incompatible with the
GTK+ 2.6.7 fix, so a GTK+ version check is done at runtime to determine
whether the workaround should be used or not. However, Debian backported
the GTK+ focus fix into their libgtk+2.0 (2.6.4-2) package, so the SWT
workaround and GTK+ fix are both incorrectly applied in this context.
To work around this problem, either get the Debian unstable version of
GTK+, compile your own GTK+, or hack SWT's Shell.gtk_realize(int) and
change the version that it checks. See SWT bug 107013 and GTK+ bug
109246 for more information.
