Habe ein Asus Notebook mit i5 und daran eine FAT32-Festplatte angeschlossen. (vom SAT-Receiver ist FAT vorgegeben). Das Ding hat ne eigene Stromversorgung. Der Explorer erkennt zwar die Platte, zeigt aber keinerlei Dateien etc. an. Erst wenn ich unter "erweiterte Optionen" die Platte fürs Netzwerk freigebe, taucht die Platte dann da auf und von DORT aus kann ich sie verwenden. Liegst am FAT? Was kann man da tun?
Troll schrieb im Beitrag #2308289:
> Würdest du uns auch verraten wie du sie anschließt.
Ist über USB angeschlossen. Eine andere Festplatte funktioniert sehr
gut, so dass ich ausschließen kann dass es z. b. an einem schlechten
Kabel oder einem defekten USB-Port liegt.
Vielleicht ist es eine Berechtigungssache. Ließ mal im Handbuch das Kapitel über Dateizugriffsrechte. Die werden unter Windows als ACL gemacht. Du müsstest da mal nachschauen was Windows macht, wenn Du eine FAT-Partition einbindest.
Troll² schrieb im Beitrag #2308367: > Mhhh, komisch unter Microsoft Windows 3.11 müsste das eigentlich > funktionieren. Oder verwendest Du eine neuere Version von Windows? Ich dachte es wäre klar, wenn ein i5 eingesetzt wird: Es ist Windows 7 Premium Home (64bit) Das Notebook: http://www.amazon.de/X53SV-SX218V-Notebook-Intel-NVIDIA-540M-2GB/dp/B004S6PWIW/ref=cm_cr-mr-title Die Platte: http://www.amazon.de/Fujitsu-Siemens-Storagebird-Festplatte-USB2-0/dp/B000RMGULO/ref=cm_cr_pr_product_top
welcher Chip ist denn im USB-Adapter/-Gehäuse verbaut?
bingo schrieb: > welcher Chip ist denn im USB-Adapter/-Gehäuse verbaut? Wie krieg ich das raus? Das Festplattengehäuse könnte ich aufschrauben und nachsehen.
Schau Deinen Link zur Platte an und lese die Bewertungen. Das ist also normales Verhalten bei dem Modell. Kaufe ein anderes externes Gehäuse und verpflanze operativ die Platte.
mhh schrieb: > Schau Deinen Link zur Platte an und lese die Bewertungen. Das ist also > normales Verhalten bei dem Modell. > > Kaufe ein anderes externes Gehäuse und verpflanze operativ die Platte. Die Platte habe ich vom Satuan und die Bewertungen kamen leider erst nachher. Allerdings kann ich die hohen Temperaturen nicht nachvollziehen. Was aber schon mal Mist ist: Das Netzteil und Platte werden lauwarm, auch wenn sie im standby sind (sich die Platte also nicht dreht). Test mit dem Austausch Platte/Gehäuese könnten helfen rauszufinden, obs nun an der Platte oder am blöden Gehäuse liegt. Danke, ich hab noch ein nicht genutztes Gehäuse.
