USB Spannung
OP #2308106
Ja da mein GPS Modul da ist will cih mal ein Prototyp für den PC bauen
den ich über RS232 auslese.
Mit nem Max 232 kein problem.
Da ich das jetzs ans leppi haue und damit mal rumfahren will stellt sich
die frage.
Kann ich bedenkenlos über USB den strom bzw die spannung von 5 Volt für
das GPS und vlt für ein AVR benutzen ... oder muss ich sie noch mit nem
Spannungsregeler stabilieren?
BZW ist sie schon so stabiel genug.
MFG Matthias
Persönliche Seite #2308228
USB hat so gut wie nie 5V. Irgendwas zwischen 4 und 5 ist es. Laut
Definition müssen es auch nicht 5V sein. Eine einfache Suche nach AVR
und USB oder USB hier im Forum hätte das Ergeben.
Es gibt hier einige Themen, die genau um das gehen.
>5V sind 5V und ich denke bei USB muss die Spannung recht konstant
>gehalten werden.
Da denkst du falsch.
>stabiel
Aua :/
#2308366
Natürlich ist die Spannung ausreichend da das GPS Modul meist selbst
auch nochmal stablisiert. Probleme bekommst du nur, wenn du mehr als
100mA vom USB Port nimmst. Ab da bewegst du dich außerhalb der USB
Spezifizierungen. Außer du meldest dich als Highspeed- oder
Fullspeeddevice an. Ansonsten kann der Controller dir die
Stromversorgung kappen.
Woran du arbeiten solltest ist deine Ausdrucksweise. Das ist eine
ziemliche Katastrophe.
