TSOP 1738 Störungen
OP #2308572
ich hab da mal eine Frage. Ich habe basierend auf einer anderen
Schaltung eine Schaltung entwickelt. Der RC-Tiefpass für den TSOP sitzt
auf der Platine, der TSOP wird jedoch über eine Molex-Steckverbindung
angeschlossen. Nun kommt es aber immer wieder zu Störsignalen. Okay,
LIRC interessiert sich nicht dafür und wenn die FB sendet haut es auch
hin, aber kann ich die dennoch nicht reduzieren?
Sollte es daran liegen, dass der RC-Tiefpass auf der Platine sitzt und
nicht am Empfänger?
Ich habe noch eine andere Platine, leicht modifiziert (ältere Revision),
wo der Empfänger direkt auf der Platine hockt. (Die Platine dient zur
Softwareentwicklung).
Hier haut es hin, allerdings habe ich keine Ahnung, was da für ein
IR-Empfänger draufsitzt, der stammt aus einem alten DVD-Player.
Gruß,
Sven
#2308582
> nicht am Empfänger?
Zumindest verbessert es deine Situation nicht.
Nachdem da viel Analogtechnik in dem IC verstaut ist, kann es gut sein,
dass sich Einstreuungen auf die Versorgungsspannung in falschen
Signalpulsen niederschlagen.
So einen einfachen Tiefpass kriegt man auch mit SMD-Bauteilen, die man
direkt an die Bauteilbeinchen lötet, gut hin. Das ganze in Heißkleber
einpacken und den dann in eine hübsche Form schnibbeln. Zum Schluss
Schrumpfschlauch drüber und das ganze ist noch immer ansehnlich.
Der Tiefpass wird dir aber vor allem eine größere Empfindlichkeit (und
damit Reichweite) bringen. Nachrüsten ist in meinen Augen
empfehlenswert.
OP #2308589
> empfehlenswert.
Danke für die Antwort.
Also mit anderen Worten hat es schon einen Einfluss, wo der sich
befindet?
Das hatte ich befürchtet! Schade, das so etwas nicht im Datenblatt
steht, da gibt es keine Positionsangabe.
OP #2308760
Tatsache, ich habe jetzt einfach mal einen Tiefpass am Empfänger
platziert mit Standardbauteilen. 100 Ohm in die Leitung geschliffen und
den Kondensator mit 2 kurzen Leitungen parallel zum Empfänger. Sind
allerdings "nur" Standardkompenenten, nicht mal ein Subminiatur-Elko.
Frage: Ich habe jetzt ja quasi einen Tiefpass 2. Ordnung. Sollte ich den
100 Ohm-Widerstand auf der Platine rausschmeißen und durch eine Brücke
ersetzen?
