ALSA - ML405- ML405 - Sound Device - Linux
Gast #2311166
ich möchte auf einem Xilinx ML405 mit einem embedded-Linux Mp3s
ausgeben.
Ich verwende:
buildroot 2011.02
Linux 2.6 Xilinx
den Xilinx opb_ac97 Ip Core
mpg123 für die Soundausgabe
und natürlich ALSA
Der Treiber ist eigentlich für den ML403 geschrieben.
Ich sehe allerdings kein Problem wieso er für das ML405 nicht
funktionieren sollte. Hat jemand schon Erfahrung  damit sammeln können?
http://os1a.cs.columbia.edu/lxr/diff/sound/drivers/ml403-ac97cr.c?diffval=x86;diffvar=a
Nachdem ich das Modul im laufenden System fehlerfrei geladen habe
(modprobe) wird leider mein Sounddevice von mpg123 nicht erkannt und ich
kann es auch nicht im dfs finden.
Trotz intensiver Recherche über ALSA kann ich das Problem nicht lösen.
Hat irgendjemand eine Idee was ich falsch gemacht habe / vergessen habe?
Danke im Vorraus
Ari
Gast #2311527
Beide Boards verwenden den selben AC97 Baustein LM4550 und die selben
Anschlüsse für den Baustein und das Board.
-> jeweils Seite 17
ML403
http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ml401_2_3_schematics.pdf
ML405
http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ml405_schematics.pdf
Ich benutze als IP-Core für die Kommunikation AC97 Baustein -> FPGA
den Xilinx opb_ac97_controller_ref_v1_00_a
Datenblatt: Ab Seite 53
http://www.datasheetarchive.com/indexdl/Datasheet-080/DASF0013464.pdf
VHDL code:
http://www.sysf.physto.se/~attila/ATLAS/Digitizer/Testbench/System_ISE_SoftMAC/linux/hardware/reference-designs/Xilinx-ML501-uclinux-ref-edk91/pcores/opb_ac97_controller_ref_v1_00_a/hdl/vhdl/opb_ac97_controller_ref.vhd
Wie bereits beschrieben kann ich die Kernelmodule laden, das
snd-ml403-ac97cr welches seine Abhängigkeiten mitlädt.
Ich verstehe nur nicht wie ab diesem Punkt ALSA mit der Hardware
kommunizieren soll. Andere Tutorials und Dokus benutzen lspci um
festzustellen ob die Soundkarte vorhanden ist. Da ich auf einem embedded
System arbeite fällt dieser Schritt für mich weg da ich kein pci bus
habe.
Gibt es eine andere Alternativen meine Hardware zu erkennen?
Bzw. gibt es irgendeine Möglichkeit meine Hardware zu testen?
Oder muss ich noch eine ALSA spezifische Konfiguration vornehmen?
Ich würde mich über Ratschläge und Hilfe tierrisch freuen
Gruss Ari
