VGA - Allgemein
Gast #2311620
Hey,
bin gerade dabei VGA über das DE2 Board anzusteuern.
Dazu hätte ich eine allgemeine Frage:
Um eine horizontale und vertikale Synchronisation vorzunehmen wird mit
dem back und front porch (zu Deutsch: " Austastschulter") gearbeitet.
Wofür braucht man diese? Bei z.B. 640x480 geht man da ja über den Screen
hinaus?!
Danke und lg
Mel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2311835
Mel schrieb:
> Dann muss dieser Überbleibsel bei der Programmierung nicht mehr
> berücksichtigt werden?!
Wenn du konform zum Standard sein willst, dann schon. Wenn du nur
irgendein Bild sehen willst, dann nicht.
Allerdings haben natürlich auch die LCD-Hersteller die VGA-Spec gelesen
und diese Schultern implementiert. Es kann also gut sein, dass du die
Bildlage ohne die Schultern manuell einstellen mußt...
Gast #2311934
Es gibt Displays/Beamer, die mit nicht-standardgerechtem Timing nicht
zurechtkommen und dann nur Schwarzbild anzeigen. Von daher ist es
durchaus hilfreich, wenn das Timing passt.
BTW: Bei HDMI sind die Austastlücken auch genutzt. Die "Data Islands"
üebrtragen da den Ton...
