Weiß jemand wo man sowas herbekommen kann? Allerdings brauch eich nur ein Stück ... Gruß
Batterien-Polklemmen von alten Autos (--> Schrottplatz)
Für welchen Kabelquerschnitt soll das Teil ausgelegt sein?
Offenbar ca. 300 mm², Grössenordnung Stromzuführungen bei Bahnen ...
Mike Mike schrieb: > Weiß jemand wo man sowas herbekommen kann? Bastel ein Adapterstück. Kupferblech (1mm) mit Loch 20mm und Loch 6- oder 8mm. Dann handelsüblichen M6- oder M8-Kabelring verwenden. Wenn nur ein Stück gebraucht wird ist es den Aufwand wert. ;-)
185er mit Bohrung 17 hab ich noch einige hier liegen, ohne das passende Werkzeug zum Pressen nutzen die aber nicht viel.
Richtig, ohne Presswerkzeug kommst du nicht weiter. Die dazugehörigen Crimpzangen sind meist hydraulisch und kosten vierstellige Beträge. Ich brauchte mal eine mobile Erdungsvorrichtung, also einen Spieß mit angeschlossenem Kabel größeren Querschnitts. Ich bin beim Betriebselektriker fündig geworden, der hatte die Kabelschuhe und das passende Werkzeug, und erledigte das kostenlos. Das empfehle ich dir auch, frag mal beim örtlichen Handwerk, ob sie gegen eine Spende in die Kaffeekasse einen Kabelschuh aufcrimpen.
