Notebook startet manchmal, manchmal nicht
Gast #2313458
mein Compaq Armada E500 (mit WinXP) hat folgendes Problem:
Manchmal startet es ganz normal und läuft dann einwandfrei, manchmal
bleibt es beim Hochfahren in dem blauen XP-Startbild hängen und muss
dann neu gestartet werden.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte und ob eine Neuinstallation
von Windows sinnvoll wäre?
BSoD? Was steht da genau?
Wenns ein Hardwareproblem ist weniger, aber Schaden tut es wohl nicht.
Vorher vorsichtshalber Daten sichern.
Da steht einfach nur "WELCOME" auf hellblauem Hintergrund, oben und
unten dunkelblauer Streifen. Mauszeiger ist auch da, lässt sich sogar
bewegen. Gelegentliches HD-Rattern vernehmbar.
Mehr passiert aber nicht.
Gibts Backups? Wenn nein ist das das erste was du erledigen solltest.
(Nur zur Sicherheit)
Anschließend mal im abgesicherten Modus booten (F8 drücken für
Startmenü) und chkdsk durchlaufen lassen (Rechtsklick Festplatte,
Extras, auf Fehler prüfen oder ähnlich), "Fehler automatisch
korrigieren" anwählen.
GB schrieb:
> ob eine Neuinstallation von Windows sinnvoll
Sinnvoller wäre ein Backup, ein gründlicher Blick in die
Ereignisanzeige, Erinnerung an die letzten Taten vor dem Problem....
Für eine Neuinstallation brauchst Du Zeit, Treiber, Updates, Software,
Lizenzschlüssel usw.  ... Sinnvoll wäre evtl. eine neue, schnellere HD
und die alte als Notnagel/Backup an einhen sicheren Ort. Ob beim Armada
das Bios auf der Compaq-HD ist wäre noch zu erfragen.
a no nym schrieb:
> Wenn man vorher nicht formatiert ist das in der Regel keine sooo große
> Sache.
Waschen ohne nass zu machen???
http://de.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis_and_Reporting_Technology
Wenn die HD krank ist, merkst Du das evtl. beim Auslesen der SMART-Werte
oder gründlichen Formatieren (was viel Arbeit zur Folge hätte). Daher
ist es einfacher, die Ereignisanzeige (mit Google Unterstützung)
auszuwerten und den Fehler zu beseitigen sofern das möglich ist.
Ereignisanzeige schrieb:
>> Sache.
Wir dachten da an verschiedene Sachen. Du an eine (physikalisch) defekte
Festplatte, ich an eine mehr oder weniger defekte Windowsinstallation
oder etwas ähnliches.
Danke für die Antworten!
Habe mir den Schleppi noch mal angeschaut. Wenn er mal wieder in
besagtem "WELCOME"-Bild hängenbleibt und man einen Warmstart per
Tastatur (ctrl + alt + entf) durchführt, bootet er weiter (ohne neu zu
starten) und man landet 5 Sekunden später im XP und alles funktioniert
wie gewohnt ...sehr merkwürdig.
Könnte es eventuell ein Virus sein???
