Kann mir mal bitte jemand einen "Stubs" in diese Richtung geben? Ich habe zwar versucht, in der VB-Hilfe das Kapitel über "raw disc acces" zu verstehen, bin aber irgendwie nicht weitergekommen. In der GUI finde ich nirgendwo die entsprechende Option ...
Frank Esselbach schrieb: > Kann mir mal bitte jemand einen "Stubs" in diese Richtung geben? Ich > habe zwar versucht, in der VB-Hilfe das Kapitel über "raw disc acces" zu > verstehen, bin aber irgendwie nicht weitergekommen. An welcher Stelle? Ich hab's mal nach http://www.virtualbox.org/manual/ch09.html#rawdisk ausprobiert, doch Windows XP will nicht starten. Qemu startet das XP von /dev/sda mit
1 | |
umschweife.
Eigentlich will ich einen abgestorbenen TabletPC unter WindowsCE wieder auf die Beine bringen, bei dem kein Reset mehr hilft. Lt. Hersteller soll man zu diesem Zweck eine bootfähig formatierte SD-Karte mit OS-Image einstecken und dann würde Alles wieder gut ... Nun besitze ich aber keinen realen Windows-PC (nur Mac) und vom Hersteller gibt es nur eine EXE, die die SD-Karte formatieren und dann die Dateien übertragen will. Also wollte ich die SD-Karte als reales Laufwerk einbnden ... Ich habe inzwischen eine Anleitung mit endlosem Konsole-Getipsel gefunden, immerhin etwas, aber ich finde das einfach schrecklich ... wieso kann man das nicht in die GUI einbauen? Da gibt es bisher nur virtuelle Abbilder :-( Ich habe mit dem (Mac-) Festplatten-Dienstprogramm die SD-Karte FAT-32 formatiert und beim Partitionieren unter Optionen "MBR" ausgewäht. Danach die Dateien (an die ich gekommen bin, nachdem ich die EXE in ZIP umbenannt und entpackt habe) draufkopiert ... aber davon will der TabletPC nicht starten.
Frank Esselbach schrieb: > aber davon will der > TabletPC nicht starten. Das wird daran liegen, dass im MBR kein Bootloader steckt. Womöglich steckt in dem Zip-Archiv noch eine kleine (<512byte) Datei. Das könnte der Bootloader sein. Frank Esselbach schrieb: > Ich habe inzwischen eine Anleitung mit endlosem Konsole-Getipsel > gefunden, immerhin etwas, aber ich finde das einfach schrecklich ... Endlos? Das sind 2 Befehle. 1. VMDK erstellen 2. VMDK an den virtuellen IDE-Controller anflanschen
Frank Esselbach schrieb: > wieso kann man das nicht in die GUI einbauen Da VirtualBox OpenSource ist (zumindest in teilen) kann man nur sagen: Freiwillige vor! ;)
Diese Funktion ist nicht gänzlich Idiotensicher und wird auch nicht
übermäßig oft benötigt. Vielleicht hat man die Funktion auch absichtlich
'versteckt', weil sich sonst Hilferufe wie 'Virtualbox ate my HDD!!!!'
häufen würden?
Frank Esselbach schrieb: > Nun besitze ich aber keinen realen Windows-PC (nur Mac) und vom > Hersteller gibt es nur eine EXE, die die SD-Karte formatieren und dann > die Dateien übertragen will. Also wollte ich die SD-Karte als reales > Laufwerk einbnden ... Und Bootcamp will bei Dir nicht? fchk
warum nicht einfach die sd karte mit usb kartenleser per usb durchreichen?
> Und Bootcamp will bei Dir nicht? Da bräuche ich ja eine neue Partition für Windows. Die habe ich derzeit nicht und bisher hat VirtualBox ja auch allen meinen Ansprüchen genügt. >warum nicht einfach die sd karte mit usb kartenleser per usb durchreichen? Da kommt immer eine Fehlermeldung "... Gerät konnte nicht eingebunden werden." Ich habe mehrere Leser v. versch. Herstellern getestet, sogar USB-Sticks, auch wenn die mir nicht wirklich was nützen würden. Ich habe die neuese Version 4.1.2 nebst Gasterweiterungen. Auf Mac-Ebene machen die USB-Leser keine Probleme, sind also in Ordnung. Da gibt es übrigens einen komischen Effekt: Wenn ich die Karte oder den Stick vor dem Start der virtuellen Maschine unmounte, wird er währnd des Startes von Windows auf Mac-Seite wieder angemeldet. :-(
