Wie Kopfhörer-Ausgang abschwächen für Mik-Eingang?
Gast #2315438
Hallo zusammen
Ich möchte eine Aufnahme von einem Gerät auf ein Anderes überspielen,
dazu habe ich nur einen Kopfhörer-Ausgang auf ein Mikrofon-Eingang zur
Verfügung.
Mit Ausprobieren kann ich die Lautstärke so weit reduzieren, dass das
Mikrofon nicht übersteuert, aber dann kann ich nicht mehr über einen mit
Y-Stecker angeschlossenen Kopfhörer kontrollieren. :-(
Gibt es dazu Normpegel oder Empfehlungen, z.B. einen Spannungsteiler 1:4
(sowie eine 4004 paralell zum Mik) oder wie würdet ihr das machen ?
Wo wir schon dabei sind, ev. könnte ich ein Gerät mit Line-Out leihen,
wie wäre da der Spannungsteiler zu dimensionieren ?
Gast #2315513
Random ... schrieb:
> Ein Mikro-Eingang dürfte nen komplett anderen Frequenzgang haben als ein
> Line-In (wo du direkt nen Kopfhörerausgang anschliessen kannst), also
> wird das schon mal nix.
Vielleicht meint Random einen Phonoeingang?!?
Ich würde es so machen:
Y-Stecker an KH-Ausgang anschließen, KH an das eine Ende vom Y-Kabel, an
das andere Ende ein Poti (darf zwischen 100 Ohm und ca. 10K-Ohm haben).
Das eine Poti-Ende auf Masse, das andere auf den Ausgang vom Y-Kabel.
Der Schleifer vom Poti auf den Mic-Eingang (Masse vom Mic-Eingang auf
Masse, sowieso ;O)).
Jetzt kannst du die Aussteuerung für den Mic-Eingang per Poti von null
volt bis Umax regeln.
