was macht diese if Bedingung
Gast #2315756
Ich habe einige fragen zu der folgenden Funktion aus einer Matrix Lib.
 - kann mir jemand sagen, für welche Matrixoperation die funktion da
ist.
 - was unterscheidet die Bedingung am ende der funktion?
 - wie kann man diese if Bedingung in C# umsetzen?
double matrix3D::minor(int col,int ver) const
  double matrix[3][3];
  int dstCol,dstVer;
  dstCol=0;
  for(int srcCol=0;srcCol<4;srcCol++)
    dstVer=0;
    if(srcCol==col)
      srcCol++;
      if(srcCol>3)
        break;
    for(int srcVer=0;srcVer<4;srcVer++)
      if(srcVer==ver)
        srcVer++;
        if(srcVer>3)
          break;
23
24
      if(dstCol>2 || dstVer>2)
25
        THROW_ERROR(VALUE_OUT_OF_RANGE);
26
27
      matrix[dstCol][dstVer]=coeffs[srcCol][srcVer];
28
      dstVer++;
29
30
    dstCol++;
31
32
33
    if((col+ver)&1)   // was fragt die bedingung ab
34
    return -det3x3(matrix);
35
  else
36
    return det3x3(matrix);
37
danke
Gast #2315766
if((col+ver)&1)
das & ist ein bitweises UND.
Die Summe von col und ver wird also mit einer 1 verundet ( wenn du dir
das auf Bitebene ansiehst wirst du sehen, was damit bezweckt wird ).
In C# geht es genauso. Die Bitoperatoren gibt es da auch.
Gast #2315814
sorry hatte die klammer vergessen...
D:\ASUS\Eigene Dokumente\Visual Studio
2008\Projects\cncviewer2\cncviewer2\datentypen\matrix3D.cs(364,13):
Fehler CS0029: Eine implizite Konvertierung vom Typ "int" in "bool" ist
nicht möglich.
Gast #2315823
> nicht möglich.
Ok ... es liegt daran, dass
((col + ver) & 1)
eine integer-Variable ist.
Ein Vergleich braucht aber einen bool-Typen ( true oder false ).
In C werden Zahlen ungleich 0 als true betrachtet, 0 als false.
C# braucht eine genauere Differenzierung:
if (((col + ver) & 1) == 1)
(das kann man in dem Fall machen, da bei der Verundung mit 1 nur 0 oder
1 rauskommen kann)
Persönliche Seite #2315895
Es geht um die Berechnung der Determinante bzw. deren Vorzeichen,
irgendwas in der Gegend von (det3x3 ist geheim)
http://de.wikipedia.org/wiki/Determinante#Berechnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Adjunkte
Es berechnet den Term
aus dem zweiten Artikel.
