Auto Batterieladestrom von Lichtmaschine
Gast #2318000
Das was die Lima hergibt.
Die Lima regelt auf 13,8V angenommen sie ist auf 11V leer dann hast du
2,8V unterschied. Dann brauchst du noch den Innenwiderstand und du hast
den Strom wenn die Lima das hergibt, was durchaus sein kann. Gut möglich
das es dann 50A oder mehr sind, die Batterie gast dann halt und lädt.
Gast #2318227
MaWin schrieb:
> Steht auf der LiMa drauf. Normalerweise 70A.
Davon geht noch der Strom ab, der fuer das Auto verbraucht wird.
Also minus 10A fuer Heckscheibenheizung, minus 10A fuer Licht und ca.
minus 5 A fuer Benzinpumpe,Radio,Zuendung,div. Steuergeraete.
citb
Moderator Persönliche Seite #2318242
Manni schrieb:
> Gut möglich
Die Batterie gast erst, wenn ihre Gasungsspannung ereicht ist
(je nach Temperatur so bei 14,1 V, jetzt im Sommer etwas weniger,
im Winter höher), aber da geht dann auch der Ladestrom zurück.
Der "dicke" Strom direkt nach einer tiefen Entladung erzeugt noch
kein Gas.
Sind die Innenwiderstände in der E6- oder E12-Reihe ausgeführt? ;-)
So ein "Innenwiderstand" ist doch kein ohmscher Widerstand, dessen
Wert ändert sich mit Temperatur, Ladezustand und auch dem fließenden
Strom.
Gast #2318280
Das war vielelicht noch zu Käfers Zeiten so ;)
Heutige Autos haben da eher ab 150A aufwärts. Wobei die Ladungsmenge,
die nach einem normalen Motorstart nachgeladen werden muß, erstaunlich
klein ist. Der Strom wird für alles andere im Auto benötigt.
Oliver
Gast #2318446
Maxx schrieb:
> Mal angenommen die Batterie ist ziemlich leer, mit
> wieviel A wird in der Regel geladen.
Eine Regel gibt es nicht, und der Maximalstrom der LiMa ist es auch
nicht. Denn der Akku hat im entladenen Zustand einen höheren
Innenwiderstand, was die Spannung beim "hineinpumpen" die 13,8 V schnell
erreichen läßt ohne daß da auch annähernd 40 A fließen werden.
Moderator Persönliche Seite #2318479
Wenn's schon so weit gekommen ist, dann ist der Akkku kurz vor dem
Sterben.  Normale Bleiakkus haben verdammt geringe Innenwiderstände.
Wie oft hast du schon mal den Ladestrom eines solchen Bleiakkus
gemessen?  Ich war vor vielen Jahren jedenfalls reichlich
erstaunt, dass so eine simple 12 V / 9 Ah Motorradbatterie
locker-flockig mal 10 A versenkt.  50 A für eine Autobatterie sind
also durchaus normal, auch wenn sie vermutlich höchstens eine
Minute lang fließen.
Gast #2318489
> gemessen?
Ist schon paar Jahre her und es flossen weniger als die 40 A. Und die
auch nicht lange. Für mehr Strom müßte die geregelte Spannung von der
LiMa höher sein. Anders sieht es nur bei Reglern aus, welche kurzzeitig
nach Arbeitsaufnahme auf eine höhere Spannung regeln, um die Verluste
durch das Anlassen schnell auszugleichen. Das hatten die Fahrzeuge
damals nicht drin.
Das Thema hatten wir beide irgendwie schon mal in einem anderen Beitrag.
Gast #2318519
...und 1kW für die Superduper-HiFi-Anlage nicht vergessen. :-)
Gruss
Harald
Gast #2318560
Psst, die braucht nur 10 Watt,
die restlichen 990 p.m.p.o.-Watt verbraucht das Etikett.
