habe hier eine etwas ältere Grafikkarte Radeon 7200 von ATI mit
Video-In-Eingang.
Leider finde ich im Netz kein Handbuch.
Würde gerne wissen, was man dort anschließen kann und wie das
Angeschlossene (also mit welcher Software) dann auf dem Bildschirm
sichtbar gemacht wird.
Könnte man z.B. einen TV-Receiver mit Video-Out anschließen?
Barber schrieb:> Hallo,>> habe hier eine etwas ältere Grafikkarte Radeon 7200 von ATI mit> Video-In-Eingang.>> Leider finde ich im Netz kein Handbuch.>> Würde gerne wissen, was man dort anschließen kann und wie das> Angeschlossene (also mit welcher Software) dann auf dem Bildschirm> sichtbar gemacht wird.
Anschliessen kann man alles was Composite Video ausgibt, HD ist wohl bei
dem Teil out.
Als Software kann man alles benutzen was die von Deinem Betriebssystem
benutzte API für Video-In-Geräte unterstützt, z.B. unter Linux alles was
V4L (Version 1 oder 2) kann, unter Windows alles was Video for Windows
oder neuerdings irgendsoein komisches Media-API kann - kommt drauf an
was die Treiber unterstützen.
Wenn die Software eine Option zum Auswählen eines Video-In-Gerätes hat
könnte(!) es funktionieren - leider gibt es eine Menge
Inkompatibilitäten.
Wenn das Composite Video ist (meistens so ein Cinch-Stecker), sicher.
Jasch schrieb:> unter Windows alles was Video for Windows> oder neuerdings irgendsoein komisches Media-API kann - kommt drauf an> was die Treiber unterstützen.
Danke für die ausführliche Antwort! Habe auf besagtem Rechner XP
installiert.
Kennt jemand ein konkretes Programm (am besten eins, das man free
downloaden kann), mit dem man das Video-In-Bild auf dem Monitor sichtbar
machen kann?
Ja, Chinch-Stecker (auch an der Grafikkarte für Video-In).
Läubi .. schrieb:> Da gibt es den Treiber und ein "ATI Multimedia Center"...
Gute Idee!
> woher weißt du überhaupt das das ein Video in sein soll, das ist doch> eher ungewöhnlich?
Weil neben dem Stecker "Comp IN" steht. Vermute also, dass es "Composite
Video IN" ist (s.o.).
vlc schrieb:>> Kennt jemand ein konkretes Programm> VLC media player:> http://www.videolan.org/
Ok, Danke für den Tipp, das funktioniert schon mal rudimentär. Leider
ist das halbe Bild SW und von Streifen durchsetzt. Aber es zeigt, dass
es prinzipiell funktioniert.
Dann werde ich mal das "ATI Multimedia Center" testen...
Hannes H. schrieb:> hört sich nach PAL / NTSC problem an - das müsste man umstellen> können...
Jo, richtig, hab ich auch schon gemacht :O)
Läuft jetzt alles auf PAL-M.
Allerdings ist das Bild nicht allzu scharf. Wäre ein anderes PAL oder
ein NTSC möglicherweise von der Bildquali her besser?
GeBa schrieb:> Hannes H. schrieb:>> hört sich nach PAL / NTSC problem an - das müsste man umstellen>> können...>> Jo, richtig, hab ich auch schon gemacht :O)> Läuft jetzt alles auf PAL-M.> Allerdings ist das Bild nicht allzu scharf.
Scharfe Bilder bei einem Videoeingang als Zugabe einer Grafikkarte, eher
unwahrscheinlich, hängt aber auch vom Eingangssignal ab.
Richtige Framegrabber-Karten (nur Video-Eingang) kosten richtig Geld...
> Wäre ein anderes PAL oder> ein NTSC möglicherweise von der Bildquali her besser?
NTSC ist die Ami-Norm, wenn das angeschlossene Gerät sowas ausgibt
kannst Du es probieren, ist aber meines Wissens technisch schlechter als
PAL. NTSC steht inoffiziell für "Never The Same Color" ;-)
Wenn du die ATI Treiber drauf hast, nicht die Windows Treiber, solltest
du meines Wissens nach das Catalyst Control Center oder so drauf haben.
Wenn nicht, kann man das extra runterladen.
Hast du das schon und machst dort deine Einstellungen? Für meine Radeon
7xxx (weiss nicht genau) musste ich eine ganze Weile mit allen möglichen
Einstellungen herumspielen, bis man mal einnigermassen gut Fernseh
gucken konnte über meinen Receiver am TV-In.
Wirklich gut ist das Bild aber trotzdem nicht.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
