file read typ std_ulogic_vector erzeugen?
OP #2320412
Hallo
Ich habe versucht das einlesen eines Files in ein Rom zum realisieren
und habe dazu den VHDL code vom Designer guide benutzt (16.1)
Hier wird ein file vom typ std_ulogic_vector(0 to data'length) definiert
aber wie sieht so ein File aus das ich dann ohne Probleme einlesen kann?
lg Michael
Gast #2320619
Am einfachsten ist doch immernoch das einlesen von Strings...
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
use IEEE.std_logic_textio.all;
library STD;
use STD.textio.all;
process
   variable fstatus    : FILE_OPEN_STATUS;
   file input_file     : text;
   variable LineIn     : line := null;
   variable int        : integer := 0;
begin
   file_open(fstatus, input_file, "filename.end", read_mode);
   while not endfile(input_file) loop
23
      readline (input_file,LineIn);
24
      -- ggf umwandlung zu integer
25
      Read(LineIn, int);
26
      -- Aktionen, z.b. konvertieren zu stdlogicvector und speichern in erwähntes ROM
27
   end loop;
28
29
end process;
hier kann man dann ganz einfach die zu ladenden Werte als Integer
untereinander in eine Textdatei schreiben. Fertig.
Gast #2320725
Willst du hex zahlen einlesen?
Dann versuchs mal mit hread...ist aber ziemlich anfällig, die Anzahl
Stellen muss ziemlich genau auf den Zielvektor passen.
Würde ich wann immer möglich nicht einsetzen.
