Laptop aufrüsten: welche Teile?
Gast #2320593
Hallo, leider ist mein aktueller Laptop nicht mehr sooo optimal wenns um
neuere Spiele etc geht.
Wo kann ich ansetzten, wo seht ihr das meiste Verbesserungspotential?
:: Prozessor
Intel Core 2 Duo T9300 2.5 GHz
:: Mainboard
Intel PM965
:: Speicher
3072 MB, 2048+1024 PC2-5300 DDR2 Hyundai 5-5-5-5-15-20
:: Grafikkarte
NVIDIA GeForce 9500M GS - 512 MB, Kerntakt: 475 MHz, Speichertakt: 400
MHz, GDDR2 Det. 156.80
:: Bildschirm
14.1 Zoll 16:10, 1440x900 Pixel, WXGA+ Glare TFT, spiegelnd: ja
:: Festplatte
Hitachi HTS542525K9SA00, 250GB 5400U/Min
:: Soundkarte
Realtek HD Audio
:: Anschlüsse
1 Express Card 54mm, 5 USB 2.0, 1 Firewire, 1 VGA, 1 DVI, 1 S-Video, 1
Modem, 1 Infrared, 1 Kensington Lock, Audio Anschlüsse: Kopfhörer,
Mikrofon, Card Reader: MMC, SD, MS/Pro, 1.3 MPixel Webcam, 1024 MB
TurboMemory
:: Netzwerkverbindungen
Realtek RTL8168/8111 Gigabit-LAN (10/100/1000MBit), Intel Wireless WiFi
Link 4965AGN (abgn), 1 Bluetooth
:: Optisches Laufwerk
HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20L
:: Abmessungen
Höhe x Breite x Tiefe (in mm): x x
:: Gewicht
2.65 kg Netzteil: 0.45 kg
:: Akku
53.28 Wh Lithium-Ion, 11.1 Volt, 4800 mAh
:: Preis
1460 Euro
:: Betriebssystem
Microsoft Windows 7 Ultimate 32 Bit
Gast #2320599
Hallo Du,
ich verstehe Deine Frage nicht.
Ein Lap ist prinzipiell weniger für (neue) Spiele geeignet, da speziell
Games richtig HW-Leistung abfordern. Meist wird aus Platz- und
Kostengründen im Lap ein Kompromiss geschlossen zwischen Leistung,
Stromverbrauch und Preis.
Richtig was austauschen kannst Du beim Lap sowieso nicht, vieles ist auf
dem Mainboard integriert. Standard-Komponenten sind eher nicht
einsetzbar. Du kannst die Festplatte tauschen, Speicher aufrüsten, und
damit hat sich's. Ob das dann lohnt? Preislich wirst Du mit einem neuen
Lap fast besser stehen. Oder Du sattelst wirklich auf einen Gamer-PC um.
ich (ich heiße ja auch so wie du ?!? :-) )
Gast #2320600
Einen Laptop aufrüsten wenn es um Spiele geht macht wenig bis gar keinen
Sinn. Die Allgemeine Systemgeschwindigkeit verbessert sich merklich,
wenn man ne SSD rein packt, aber das verbessert bei Spielen nur die
Ladezeiten.
Grafikkarte austauschen geht i.d.R gar nicht weil fest aufgelötet. Das
einzige was noch einigermaßen gehen sollte wäre mehr Ram, das ist aber
sicher auch nicht der Flaschenhals.
Wenn du mit dem Laptop zufrieden bist, behalt den Laptop so und
investier das Geld in nen Sandy-Bridge Desktop PC mit neuer Graka.
Persönliche Seite #2320631
Ich hab dafür zwei Rechner (von den Bastelkisten mal abgesehen), einen
Desktop mit ordentlich Leistung (i7, 2x 1TB Stripe/Raid0, 8G RAM,
HD5870, ist jetzt knapp 1Jahr alt), und einen IBM T60 (Core2 1.8GHz, 4G
RAM, 320GB HD).
Den Lappi habe ich gebraucht gekauft vor 3Jahren, und 2x 2GB RAM
nachgerüstet sowie eine neue HD.
Der Chipsatz kann zwar leider nur 3GB adressieren, aber mit 2x 2GB habe
ich nutzbare 2x 1.5GB im Dual Channel Mode.
Bei der HD habe ich drauf geachtet, dass sie schnell liesst, und einen
grossen Buffer (16MB) hat. Ausserdem ist noch ein Fallsensor integriert,
der die HD im Falle eines Sturzes rechtzeitig parkt.
Falls ich (bevor ich mir nen neuen Lappi kaufe, was aber wieder ein IBM
wird) noch an eine Notebooktaugliche Core2 >2GHz CPU komme, wird die
noch nachgerüstet.
Viel mehr kann man bei einem Lappi net machen... ausser, einen neuen zu
kaufen :-)
Lappi ist zum normalen Arbeiten / Musik hören, PC ist zum Daddeln und
für die Lasershowentwicklung (2 Monitore).
Persönliche Seite #2320703
A. K. schrieb:
> Thermisch bedingt kann man in Laptops keine wirklich leistungsfähigen
> Grafikkarten einbauen. Der soll ja nicht wegschmelzen oder sich aufgrund
> des Luftstroms selber vom Tisch blasen.
Ich hatte mal nen halben Tag so nen "grossen" Lappi daheim, mit
Ziffernblock "neben" der Tastatur.
Der hatte 2 HDs drin, einiges an RAM und ne fette Grafikkarte, auf der
sogar Crysis flüssig lief.
Allerdings hab ich den wieder hingebracht, weil der irgendeinen Engpass
beim NAchladen hatte, so war der bei Oblivion "alle paar meter" am
ruckeln. Das war aber auch ein typisches Gerät von wegen Augenwischerei,
vollgestopft mit "guter" Hardware, aber das Zusammenspiel klappte nicht
Andererseits, auf meinem T60 mit nur einer Radeon X1400 (128MB RAM)
läuft WoW sogar in 1400x1040 Auflösung mit >20fps! (Schatten latürnich
aus).
Willst du ein Gamer-Notebook, dann schau dir mal die Alienware Geräte
an, die kosten aber auch gleich mal etwas mehr...
#2320705
Random ... schrieb:
> Nein, aber beim Arbeiten, weil Windose dann schneller an die
> Auslagerungsdatei kommt.
Also wenn die Auslagerungsdatei ins Spiel kommt, ist sowieso Hopfen und
Malz verloren. Da hilft eine 7200U/min Festplatte auch nur noch
marginal. Eigentlich hilft dann nur mehr RAM. In der oben genannten
Konfiguration (3GB bei einem 32bit BS) ist da aber auch nicht mehr
allzuviel rauszuholen.
#2320723
J.-u. G. schrieb:
> Echt? Auch wenn eigentlich noch genug RAM frei ist? Was ist der Sinn
> dieses Verhaltens?
RAM für Disk Cache frei zu kriegen. Nervt öfter mal. Wenn man Files
kopiert, die grösser als das RAM sind, dann schmeisst Windows seit anno
Windows NT unverändert alles aus dem RAM raus, was nicht niet und
nagelfest ist, um Platz für den dabei völlig sinnlosen Cache zu kriegen.
Dementsprechend unbrauchbar wird die Kiste in dieser Zeit für andere
Aufgaben.
Persönliche Seite #2320728
An Notebooks kann man nicht viel aufrüsten. Arbeitsspeicher und
Festplatte lassen sich austauschen, und manchmal auch die CPU.
Beim Arbeitsspeicher ist nur die Änderung der Menge sinnvoll,
schnellerer Speicher bringt keinen Geschwindigkeitsvorteil (genauer: der
ist so winzig, daß er nur messbar ist, aber nicht fühlbar).
Die Arbeitsspeichererweiterung bringt aber nur dann etwas, wenn der
bislang verwendete Speicher nicht ausreicht (das Betriebssystem also am
pagen resp. swappen ist) und wenn das Betriebssystem überhaupt etwas mit
dem erweiterten Arbeitsspeicher anfangen kann. Ein 32-Bit-Windows kann
mehr als 4 GiB Arbeitsspeicher nicht nutzen, daher bringt eine
Erweiterung in so einem Falle nichts.
Festplatten können durch schnellere und/oder größere Festplatten ersetzt
werden, wenn genug Geld da ist, auch durch eine SSD.
Die SSD dürfte die am deutlichsten wahrnehmbare Leistungssteigerung
darstellen.
Die CPU zu tauschen ist nur dann möglich, wenn sie gesockelt ist, und
einen Ersatz bekommt man nicht so ohne weiteres, da in Notebooks keine
Desktopprozessoren verbaut werden. Auch unterstützen
Notebookhauptplatinen und deren BIOSse nur ausgewählte CPUs, ein Tausch
ist daher nur innerhalb der gleichen CPU-Familie möglich. Am sichersten
geht man, wenn man eine CPU verwendet, die im gleichen Notebookmodell
verwendet wird.
Ein Tausch der Graphikhardware ist nur in den sehr seltenen Fällen
möglich, in denen im Notebook eine separate Graphikkarte verbaut ist und
der Notebookhersteller das gleiche Modell mit unterschiedlichen
Graphikkarten vertrieben hat. Dann kann man eine andere Graphikkarte
einsetzen, vorausgesetzt, man bekommt auch noch ein für diese
Kombination passendes BIOS.
#2320733
A. K. schrieb:
> Wenn man Files
Während des Kopierens kann ich das ja nachvollziehen. Aber passiert das
wirklich standardmäßig auch wenn gar nicht kopiert wird? Also rein
prophylaktisch?
Gast #2320764
Wie wärs wenn mal alle langsam aufhören "Lap" oder "Läppi" zu benutzen?
Das Teil hat einen Namen und der ist "Laptop" oder "Notebook". Wir sind
hier nicht im Kindergarten.
#2320788
Das hört man gern. Selber unter Pseudonym auftreten, aber dem armen
Lappi dieses Privileg absprechen. ;-)
Gast #2322223
Für 3D-Spiele würde ich mal schätzen, daß das hier der am ehesten
limitierende Faktor ist:
Das ist eine nicht allzu flotte Mobilgrafik. Austausch wird wohl nur
durch Tauschen des gesamten Rechners gehen.
Das folgt halt dem aktuellen Trend. Oder hast du etwa keine Flat für
Tele und das Inter?
> prophylaktisch?
Ja, mir ist dieses unsinnige Verhalten auch schon aufgefallen. Selbst
wenn 90% des Speichers noch völlig ungenutzt sind, fängt es schon mit
der Auslagerei an.
