Daten über RS232 an 2 Empfänger senden- Adapter mit Speicherplatz
OP #2320841
ein elektronisches System sendet (über RS232, COMPORT1), verschiedene
Daten (SOH, gelesener code, Status, Adressen, Anzahl usw.. ) an den
COM Port1 eines Rechners.
Ein dazugehöriges Programm wertet die empfangenen Strings aus und stellt
diese dar.
Ich suche nun nach einer Möglichkeit den Datenverkehr aus der (bereits
geöffneten) Schnittstelle ( von dem elektronischen Systems), mit einem
günstigen Hardwaregerät (mit etwa 100MB Speicherplatz)  mitzulesen und
zu speichern , also erstmal somit alle empfangenen Daten bei dem
Hardwaregerät zu speichern und zweitens dann weiter an den PC
(COMPORT1)zu senden(TX/RX).
Weiß da jemand was? und ob so ein HW Protokol anayser auf dem Markt
gibt?
Schöne Grüße
Gast #2321773
ich habe einen V24-Protokoll-Analysator von Hewlett Packard, aber der
kostet etwa soviel wie ein schickes Auto und speichert auch keine 100
MB, das ist nicht die Aufgabe so eines Geräts. Das kommt mir sowieso
spanisch vor, weisst du, wieviel 100 MB sind, wenn man sie über eine
serielle Schnittstelle überträgt?
Aber egal, wenn es nur um Aufnehmen und Wiedergeben wie bei einem
Tonband geht, wäre das eine ziemlich einfache Hard- und Software, aber
für ein Einzelstück lohnt sich die Entwicklung nicht.
Bleibt eine PC-basierte Lösung wie von Rufus vorgeschlagen. Dabei
erübrigt sich dann auch die Wiedergabe, weil die Daten ja schon in einer
PC-Datei stehen.
Aber am besten googelst du mal "data logger V24". So ein Gerät müsstest
du eben parallel zur PC-Verbindung anschliessen. Eigentlich sollte das
die günstigste Lösung sein, aber ich kenne die Preise nicht.
Gruss Reinhard
Gast #2322543
Wenn nur gesendet wird (kein Handshake kein Protokoll in beide
Richtungen) geht das mit jedem PC der ne serielle hat. Einfach  Masse
und Tx des Gerätes auf Masse und Rx des Com Ports schleifen. Gab (gibt?)
sogar Y Adapter dafür.
