Hallo
Ich habe mir aus einer alten Festplatte ein Tellerschleifgerät gebaut,
so wie es auch auf dieversen Videoportalen zu finden ist. Funktioniert
echt super, muss man sagen und die Leistung ist auch nicht unbedingt zu
unterschätzen.
Jetzt würde ich gerne dieses "Festplattenschleifgerät" auch über eine
Batterie betreiben und nicht nur über ein PC netzteil. Natürlich hab ich
mich entsprechend schlau gemacht und eigentlich auch ein bischen
erfahren auf dem Gebiet der Elektrotechnik.
Wie bekannt ist brauch eine Festplatte 12V für den Motor und 5V für die
Elektronik.
Also muss es doch auch möglich sein eine die Festplatte mit einem 12V
akku zu betreiben oder nicht?
Natürlich muss ich einen spannungswandler einsetzten um auch die 5V zu
haben.
Um das ganze mal auszuprobiren haben ich mir meinen Kleinen Bleigelakku
(12V 7,5Ah) genommen und einen alten Stecker für Festplatten daran
angeschlossen, für die 5V habe ich einen 7805 Spannungswandler genommen
der mit an der Batterie hängt. (Passenderweite hatte mein Akku gestern
Abend bei dem Test genau 12,2V was eigentlich in der tolleranz liegen
sollte)
Wenn ich jetzt mit dem Multimeter messe hab ich auf der gelben leitung
die 12V und auf der roten 5V (die Masse leitungen sind natürlich auch
beide angeschlossen)
Klemme ich jetzt die Festplatte an passiert nichts, ledigleich ein sehr
leises klacken ist zu hören aber sonst rühren sich nichts. Kaput ist sie
aber nicht, an einem PC netzteil leuft sie.
Hab auch schon gegooglet, aber leider nur einen einzigen Treffer
gefunden wo jemand das selbe problem hatte aber der Thread ist ohne
lösung geblieben.
Hat einer vieleicht eine Idee woran das liegen könnte bzw warum das
nicht funktioniert?
P.S. Ich habe bereits in einem Forum für Allgenmeine PC Fragen und
Probleme gepostet, bisher aber ohne eine antwort, denke mal das da
niemand wirklich Ahnung hat und das hier wesendlich mehr Leute unterwegs
sind die mir vieleicht helfen können.
Schonmal vielen dank im Vorraus
Wenn Dein Akku 12.2V hat, ist er schon ziemlich schwach. Beim
Einschalten der Platte knickt die Spannung wahrscheinlich soweit ein,
dass die Platte gar nicht anläuft.
Das war auch schon eine Idee, hab das Multimeter mal an den Akku
geklemmt, beim einstecken der Festplatte ist kein nennenswerter
Spannungseinbruch sichtbar.
hab ihn aber immoment trozdem am ladegerät um das mal zu versuchen,
denke mal das der Motor das doch übersteht wenn da statt 12V ca 13V in
die Spulen laufen oder?
Der überlebt das. Das selbe passiert in einem Notebook im Akkubetrieb.
Vielleicht gibt auch einfach dein 7805 auf. Wie viel Strom saugt deine
Festplatte denn auf der 5V-Schiene?
Jonathan
So, mein Akku hatt jetzt eine süße Spannung von 13,2V testschaltung
wieder aufgebaut und das Multimeter dierekt mal an den 5V ausgang
gehängt und geguckt was beim einstecken passiert.
@Jonathan hast recht, der 7805 schafft das i-wie nit, die spannung
bricht auf 4,6 - 4,8 ein und die einbrüche sind warscheinlich noch
tiefer nur so schnell fürs multimeter nicht messbar
hast du zufällig auch eine idee wie ich das hinbekomm das die das
mitmacht?
Also das mit dem Kühlkörper bezweifel ich i-wie, der 7805 wird in den
paar sec die ich Teste nicht mal wirklich warm, geschweigeden heiß so
das er nen kühlkörper braucht.
Das mit dem Kondensator hört sich gut an, nur sind ELKOs leider ein
gebit auf dem ich nicht wirklich ahnung hab, darum meine frage dazu, ich
hab hier ELKOs aus nem alten Netzteil rumliegen, diese riesen dinger die
man auch sicht wenn man duch die lüftungsschlitze rein guckt, würden die
gehen dafür?
Windhund schrieb:> Das mit dem Kondensator hört sich gut an, nur sind ELKOs leider ein> gebit auf dem ich nicht wirklich ahnung hab, darum meine frage dazu, ich> hab hier ELKOs aus nem alten Netzteil rumliegen, diese riesen dinger die> man auch sicht wenn man duch die lüftungsschlitze rein guckt, würden die> gehen dafür?
Welche Kondensatoren der 7805 haben soll steht im Datenblatt.
Wünschenswert ist des weiteren bei großen Lastwechseln evtl. ein
Stützkondensator von einigen hundert µF.
Überprüfe mal ob der 7805 überhaupt läuft und eine korrekte
Spannungsausgabe liefert (-> Multimeter, wenn vorhanden Oszi).
Grundsätzlich ist der 7805 + Batterie natürlich totaler Mist. Für
Batterieapplikationen nimmt man immer einen Schaltregler. Der 7805
verheizt viel viel zu viel Leistung (-> Wärme) und das kannst du
überhaupts nicht gebrauchen. Informiere dich mal über Schaltregler.
Windhund schrieb:> der 7805 schafft das i-wie nit, die spannung> bricht auf 4,6 - 4,8 ein
Hast Du denn vorher überhaupt Kondensatoren dran gehabt?
Jobst
Also auf den Elkos steht 470uF 200V
Die elkos die ich immoment einsetzte sind vor dem Spannungswandler von
12V auf 5V 220uF 35V
und nach dem Spannungswandler 1000uF 16V
Das mit dem Schaltregler werde ich mir auf jedenfall mal anschauen aber
immoment ist mir das zimlich egal das ich einiges an leistung als wärme
vertbrate.
Windhund schrieb:> Die elkos die ich immoment einsetzte sind vor dem Spannungswandler von> 12V auf 5V 220uF 35V> und nach dem Spannungswandler 1000uF 16V
Das hört sich danach an, daß Du keine 100nF oder sowas eingebaut hast.
Die 1000uF kannst Du weg lassen oder durch maximal 22uF ersetzen. Aber
Du solltest sowohl vor, als auch nach dem Spannungsregler 100nF gegen
Masse setzen!
Windhund schrieb:> Also auf den Elkos steht 470uF 200V
Welche Elkos sind denn dann das noch?
Alexander Schmidt schrieb:> Mach mal ein Bild vom jetzigen Aufbau.
Gute Idee.
Jobst
ansonsten schnapp dir mal ein labor netzteil, massen kurz schließen und
die 5V schiene/schaltung dadurch ersetzten
wenn es dann anläuft, weißt du, dass deine schaltung es nicht packt
Marius Schäfer schrieb:> Ich vermute mal, dass der Akku den Anlaufstrom vom Motor nicht packt
Der Akku schafft es bestimmt einen ganzen PC zu starten.
In meinen Blitzgeräten hole 30A aus Bleigelakkus, die Spannung bricht
dabei nicht nennenswert ein.
Jobst
Morgen,
Also das mit dem Bild muss ich leider auf heute Abend verschieben.
Aber vieleicht hilt euch das den aufbau besser zu verstehen.
http://www.strippenstrolch.de/1-2-11-der-spannungsregler-78xx.html
Das ist quasi die Anleitung zur Schaltung mit der ich den 5V
Spannungswandler realisiert hab. Der Rest sind eigentlich nur 5 kabel
1. Zwichen 12V + der Batterie und dem 12V Eingang der Festplatte
2. zwichen 12V + der Batterie und dem Eingang des Spannungswandlers
3. zwichen dem 5V out des Spannungswandlers und dem 5V Eingang der
Festplatte
4. zwichen masse der Batterie und Masse des Spannungswandlers
5. zwichen masse der Batterie und der 2 Masse pins der Festplatte
Ich werde versuchen das ganze heute Abend mal was übersichtlich
hinzulegen und ein Bild davon zu machen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
