Bios hängt beim Booten
Gast #2322420
heute früh hat mein PC noch wunderbar funktioniert. Jetzt komme ich nach
hause und will ihn starten, da hängt er ewig beim Memory Test. Nach
einer Weile startet er dann aber. Zumindestens kann ich eine Ubuntu CD
booten. Das Betriebssystem zu starten habe ich gar nciht erst versucht.
Woran kann das liegen? Normalerweise hat sich der PC nicht sehr lange
mit dem Memorytest aufgehalten. Der war eigentlich immer sofort
durchgelaufen.
Bios habe ich schon resete ohne Erfolg. Im Moment läuft gerade Memtest
zeigt aber keine Fehler an.
Ich habe schon alle Komponenten bis auf die CPU gegen andere getauscht.
Auch das blieb ohne Erfolg?
Ich verwende ein Gigabyt EP35-DS3 mit Intel Q6600.
Ich vermute, dass das Mainboard den Geist aufgiebt. Was meint ihr?
CMOS-Reset versucht?
Spannungen lt. BIOS alle ok?
Grundsätzlichen Vorgehen bei PC-Problemen mit Hardware:
- Alle Komponenten raus die nicht zwingend gebraucht werden. Nicht
tauschen, sondern raus. Alle Karten ausser Video, alle RAMs ausser
einem, alle Platten, DVD-LW, USB-Devices und Hubs.
- Testweise Netzteil tauschen. Neben Platten die höchste Ausfallrate.
Ich weis jetzt nicht, wie "ewig" der Speichertest beim Booten dauert.
Da gibt es im BiOS die Einstellung "Fast Boot". Damit wird der Starttest
des BIOS abgekürzt, u.a. auch das Hochzählen des Speichers.
Wenn dein Speicher also beim Start jetzt plötzlich komplett durchgezählt
wird, was länger dauern kann (bis zu 3x), könnte es an dieser
Einstellung liegen.
Möglicherweise hat dein BIOS seine Einstellungen vergessen, kontrolliere
bitte mal Systemzeit, Laufwerkseinträge usw. Falls diese Einstellungen
einfach verschwinden, könnte auch einfach nur die Batterie leer sein.
Der Memtest ist doch eine Option .Den kann man ausschalten.Wenn sich
andere Bios Einstellungen gelegentlich oder plötzlich bemerkbar machen
würde ich der einfachheithalber erstmal die Backup Batterie in Verdacht
haben.
Danach kann man immer noch an andere Sachen denken...
Allgemein:
-Bootreihenfolge ?
-Wenn die CR2032 zu wenig Spannung (<2,6V) hat, passieren auch manchmal
wunderliche Dinge.
-Einen gründlichen RAMTEST von CD starten hilft manchmal besonders
wunderliche Fehler einzukreisen (da der schnelle Bios-RAM-Test sehr
simpel ist).WENN der Bios-RAM-Test länger dauert als früher, könnte sich
die Einstellung geändert haben wie oben beschrieben.
-Board optisch auf bucklige Elkos prüfen!
