Frage zu Garmin-GPS
Gast #2323534
Moin, ich möchte mir ein Garmin-GPS-Gerät anschaffen und kann mich nicht
zwischen dem: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=&pID=8707 und dem:
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=144&pID=8705 entscheiden. Das
eine hat eine Kartenfunktion, das andere nicht.
Grundsätzliche Frage ist erstmal: Weiß jemand, ob man beide Modelle
einfach nur als Koordinaten-Anzeige benutzen kann? Also Anzeige mit
Kompass und Längen- und Breitangrade? Kann das auch die teurere
Kartenversion?
Gast #2323554
Die Preispolitik von Garmin mutet schon wieder etwas merkwürdig an.
Wieso sind die empfohlenen Verkaufspreise trotz Wechselkurs um 1.44 USD
= 1.00 EUR in Deutschland so wesentlich höher?
  eTrac Venture HC: 199.00 EUR vs. 169.99 USD
  eTrac HC:          99.00 EUR vs.  69.99 USD
#2323609
Das Venture ist durch seinen geringen internen Speicher von 24 MB (nicht
erweiterbar, nur bei den HCx Geräten) für die Nutzung mit Karten etwas
umständlich. Die Basemap hat wirklich nur das Nötigste. Das sind Städte,
Bundesstrassen und Autobahnen. Über die Software Basecamp von Garmin
kannst Du Kartendaten auf das Gerät übertragen. Mit 24 MB aber nur einen
sehr begrenzten Bereich. Das Kartenmaterial (Bis auf Basemap nicht im
Lieferumfang enthalten) kannst Du bei Garmin.de erwerben. Ausserdem ist
es möglich die Daten des OpenStreetMap (OSM) Projekts zu nutzen.
Wenn Du also unbedingt die Kartendarstellung benötigst, dann nimm das
"eTrex Legend HCx" (Habe ich auch). Ansonst nimm das eTrex H.
Die Geräte können mit USB an den Rechner angeschlossen werden und Du
bist damit in der Lage damit Tracks, Routen und Waypoints zu übertragen.
Realtime Übertragung ist auch möglich.
Handbücher kannst Du dir hier anschauen:
http://www.garminservice.de/anleitungen/handbuecher/index.php
Hoffe es hilft.
#2323637
> Kartenversion?
Ja!
Koordinatenanzeige ist die Grundfunktionalität beider Geräte (Siehe
2Quick Reference Guide" zu den Geräten). Kompassfunktion nur wenn Du in
Bewegung bist, da hier die Software die Arbeit erledigt.
Gast #2324066
> umständlich.
Ich habe mir jetzt das eTrex Venture HC bestellt, war vielleicht zu
schnell, aber wird reichen. Ist mein erstes GPS, das nächste kann dann
ja ein besseres sein :D
Wie groß kann den schätzungsweise der Kartenausschnitt sein, den ich aus
Openstreetmap mit mittelmäßigen Details reinladen kann? Ich hab
überhaupt keine Ahnung wie groß z.B. ein sehr genaues Kartenmaterial
einer Großstadt ist...
#2324605
Also nur mal so ne Rechnung:
Wenn Fläche der Karte und MB Daten linear zueinander sind:
24 MB passen auf des GPS Ding
700MB sind ganz Deutschland
Das sind dann rund 3,4Prozent, die von Deutschland drauf passen.
Und wenn man jetzt mal bei der Karte wegzoomt, dann sieht man, dass die
Insel weniger als 3,4 Prozent von Deutschland ausmacht.
Deshalb würde ich sagen: des passt drauf!
julian
#2324625
Das ist grober Unfug. Die Kartendaten sind Metadaten. In Städten hast du
aufgrund der viel höheren Dichte an Straßen, Landmarken usw. viel mehr
Daten als in ländlichen Gegenden.
Und auf eine fixe Größe für Deutschland gibt es nicht. Das kommt immer
auf den Detailreichtum an. Es gibt verschiedene Varianten von Karten,
die aus den Daten von OSM generiert werden. Je nachdem was man alles mit
drin haben will (Reitwege, Wanderwege, normale Straßen, Briefkästen,
...), ändert sich die Größe der Karte.
Meine Deutschlandkarte von OSM hat mittlerweile stolze 1,3 GByte. Das
kann man aber alles nach Bedarf anpassen. 24 MByte sind aber wirklich
wenig Speicher für Kartendarstellung.
Das kommt aber darauf an, was du brauchst und haben willst.
