kleiner Standard-Stecker für RS232 und Strom
Gast #2324551
ich bin dabei ein (Industrie-)Gerät zu bauen, etwa 10x10x2 cm. Mit USB,
LAN und RS232 Anschluss. Die Stecker sollen nicht so viel Platz in
anspruch nehmen, ist eh alles recht eng geplant. LAN geht nicht anders,
bei USB-Device gibts mit Micro-USB was kleines. Gibts für USB-Host was
kleineres als den "normalen" Stecker? Und die Stromversorgung: Da sind
Hohlbuchsen sehr beliebt, die sind aber ohne Verriegelung. Gibts was
kleines "Industrietaugliches" mit Verriegelung? Für ca. 1-2A.
Gibts für RS232 was kleineres als DSUB-9? Auch noch was das einigermaßen
ein "Standard" ist? Oder wenns das nicht gibt: Was gibts für nette
kleine Stecker die "robust" sind und einen guten Eindruck machen?
Vielen Dank
#2324596
Vielleicht der Ethernetchannel von HDMI. ;)
Ohne jetzt nachgeschaut zu haben, gibt es meines Wissens nach den
Micro-USB als A und B (und demnach auch spezifizierte Leitungen Micro-A
auf Micro-B)
Gibt es! Millionenfach! Die bekannten Elektronikversandhaeuser haben da
meist eine eigene Kategorie fuer!
Meines Wissens nach nicht. Im militaerischen Bereich wird normalerweise
alles (inkl. EIA232/422) ueber einen x-poligen Stecker mit
Crimpkontakten gemacht. Die gibt's dann von "nur verriegelbar" bis
"luft- und wasserdicht". Quasi eine Kabelpeitsche... Spart auch Platz am
Geraet. ;)
Volker
Gast #2324711
> Gibts für USB-Host was kleineres als den "normalen" Stecker?
Es gibt MiniUSB als A und B Version. Ausserdem ist es auch moeglich
beides in einem Stecker zu integrieren. Der Sharp Zaurus hatte soetwas.
Allerdings ist das sehr selten. Sollte es davon in Deutschland mehr als
drei Stecker geben dann besitzt noch jemand anderes aus mir einen und
das wuerde mich wundern. :-)
Olaf
#2324781
OT
asdsdfsdf schrieb:
> Volker Zabe schrieb:
>> für RS232 wird auch RJ-11 oder RJ-45 verwendet.
> wer diesen dreck im industriebereich verwendet, gehoert erschossen... :>
Bei ungeschützten RJ45 stimme ich dir voll zu.
Yamaichi Ycon M8:
http://www.autlook.at/images/stories/AUTlook/ProductNews/Yamaichi/Yamaichi_Y-ConRJ45_M8-M12_Converter_Cable.jpg
Neutrik Ethercon:
http://www.neutrik.com/client/neutrik/media/products/view/210_2140927947.jpg
http://www.neutrik.com/client/neutrik/media/products/view/210_1267482192.jpg
Belegung Cisco Konsolenstecker, ebenfalls auf
RJ45:http://pinouts.ws/cisco-console-rj45-db9-cable-pinout.html
/OT
Das Gehäuse ist 2cm hoch, da passt doch wohl eine große USB-Buchse, eine
DB9-Buchse und sowas
hier(http://weidmueller.de/76805/Produkte/Elektrische-Verbindungstechnik/OMNIMATE-Signal-LSF-SMD-35180/cw_index.aspx)
rein??
mfg mf
PS:
"MagJack" erspart dir den für Ethernet nötigen Übertrager ein.
#2324940
Bist Du Dir da sicher? IMHO ist das nur fuer *Micro*-USB der Fall, wie
ich weiter oben schon schrieb...
Die anderen waeren dann vielleicht die hier:
http://shop.tsbz.de/LA356907_ROLINE_-_ROLINE_USB_2_0_Kabel,MicroA_ST-B_ST,1,8m_11_02_8753.html?ref=google_base
Schlechte Beschaffbarkeit bei Leitungen fuer Industriegeraete muss ja
auch nicht zwingend ein Nachteil sein. Man koennte Chinaware ordern und
die "quasi-exklusiv" vertreiben. Mit entsprechender Marge, versteht
sich... ;)
Volker
#2325237
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Ja, auch Mini-USB gibt es in A- und B-Ausführung, auch wenn Mini-A als
> "deprecated" gilt.
Man lernt nie aus.. (auch nicht bei Dingen, die man dann eigentlich gar
nicht mehr lernen sollte, weil veraltet) ;)
Aber da es hier wohl
a) Um ein neues Layout
b) Um den offiziellen Standard
c) Um Platzverhaeltnisse geht
war der Vorschlag von veralteten Mini-USB-Buchsen nach meinem Vorschlag
der platzsparenderen und nicht-veralteten Micro-USB-Buchsen etwas
sinnfrei. Zumindest fuer den TO... ;)
Volker
#2327878
Hallo asd,
Ich weiss zwar nicht was genau du für ein Gerät entwickelst, aber da ich
selber in der Industrie (Instandhaltung) Arbeite kann ich nur aus
Erfahrung sprechen, wenn ich sage:
"Nutze so weit es eben geht weit verbreitete Schnittstellenanschlüsse"
Denn im Reparaturfalle hast du meist nicht das richtige kabel bei, um
auch "nur mal eben" die Parameter oder ähnliches mit dem PC auszulesen.
Und beim Testen kann man dann auch schnell mal Versuchsweise ein anderes
Kabel nutzen.
Wenn ich nur an meinen Kabelkoffer in der Firma denke, der mit
30x50x15cm schon viel zu klein ist, dann "freue" ich mich immer wenn ich
ein neues Kabel bekomme.
Allein der 9 polige Stecker der RS232 Schnittstelle gibt es bei gleicher
pin nutzung (2,3,5) in 4 gänigen verschiedenen Ausprägungen (Buche
2=Tx,3=Rx,5=GND; 2=Rx,3=Tx,5=GND und nochmal als Stecker) Jeder
Hersteller "kocht" teilweise noch verschieden Süppchen ;-)
Schau dich vielleicht auch bei deiner "Konkurenz" um, vielleicht kannst
du ja deren Schnittstellenbelegung mit nutzen...
Aber was du natürlich nutzt bleibt dir überlassen.
Grüße Maik
#2328070
Nach Deinen Ausfuehrungen wuerde ich vom Blick zur Konkurrenz lieber
abraten: Es gibt im EIA232-Standard genau eine Pinbelegung fuer DB9
male und eine fuer DB9 Female. Alles andere ist dann eben kein EIA232,
und wenn ein Hersteller seine eigenes Sueppchen kocht und trotzdem
EIA232 (oder RS232) an die Buchse schreibt, gehoert er ebenfalls
erschossen... Oder zumindest mal verklagt. ;)
Leitungen sind aber in der Tat zwei verschiedene spezifiziert: Das
"normale" durchvertrahtete und das "gekreuzte" Nullmodemkabel zur
Verbindung zweier DTEs.
Die Spezifikationen aller genannten Schnittstellen sollten aufgrund
ihrer weiten Verbreitung wohl kostenlos im Internet zu finden sein. Man
koennte sich ja in erster Linie dort umschauen! ;)
Volker
