TMS320F28cxx Timer Problem
OP (Firma: Buckeljunge) #2324881
Gute Abend, ich habe ein paar Schwierigkeiten meinen Timer zu
implementieren. Habe schon diese Frage im TI Forum gestellt, aber leider
keine Antwort bekommen.
http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tms320c2000_32-bit_real-time_mcus/f/171/t/129869.aspx
Und zwar, ich möchte vermeiden in meiner Empfangsfunktion "getchar()"
stecken zu bleiben. Deswegen wollte ich einen Timer einbauen welcher
runterzählt und sich jedes mal resettet falls ein Zeichen empfangen
wurde. Falls kein Zeichen empfangen wird für eine bestimmte Dauer, dann
soll das System davon ausgehen, dass keine Daten mehr ankommen werden
und die restlichen erwarteten Werte (die Anzhal der zu erwartenden Bytes
wird vorher anhand der gesendeten Anfrage berechnet) mit Nullen
auffüllen. Leider macht der Timer mir einen Strich durch die Rechnung.
Hat eventuell jemand eine Idee was hier schiefläuft?
In welchen Dokument stehen die ganzen Reaktionszeiten für die Timer (wie
lange der braucht um zu resetten zum Beispiel).
Danke & Gruß
Dennis
Hallo, weiss jemand wie ich testen könnte ob der ober gennante uC
duchgeschmort ist oder noch funktioniert. Kann leider keinen Code mehr
flashen. Bekomme immer eine Meldung
C28xx: Flash Programmer: Error erasing flash memory. Device is locked or
not connected. Operation cancelled
C28xx: Flash Programmer: Error erasing Flash memory.
C28xx: Flash Programmer: Device is locked or not connected. Operation
cancelled.
C28xx: Trouble Writing Memory Block at 0x3f6000 on Page 0 of Length
0x12f
Cannot write to target
Der Code lässt sich auf ein anderes Board mit derselben
Konstruktion/Aufbau schreiben.
Dennis
Fass mal auf den DSC drauf.
Ist er sehr warm (fasst schon heiß), dann ist was faul.
Mir sind auch schon 2 kaputt gegangen (vermutlich ESD sei dank) und die
wurden dann nur noch heiß.
Viele Grüße
Hi Christian,
der uC ist nicht heiss. Habe n'bissi recherschiert und befürchte, dass
ich versehentlich einen Password in das 128bit Passwordfeld geschrieben
habe. Bin nicht ganz sicher wie das passieren konnte, da ich die
Adressen nie direkt angesprochen hatte, wahrscheinlich durch irgendeinen
Bug in der Software. K.A.
Adieu
Dennis
Hallo Dennis,
ich weiß nicht welches CCS Du verwendest und welches Evalboard.
Bei mir war es der ControlStick mit dem 28027 und CCS4.0xx. Beim
Programmieren ist die SW irgendwie abgeschmiert und dann ging der Stick
nicht mehr. Bei Nachforschungen bin ich dann draufgekommen, dass der LDO
5V -> 3,3V auf dem Stick abgeraucht ist. Hab 'nen neuen bekommen.
Grüße
ich habe mehrere Boards gleichen Aufbaus, ich kann diese programmieren,
nur das eine nicht.
Ich simuliere EEPROM mit meinem uC, und da lösche und schreibe ich
öfters ins Flash, ich bin mir ziemlich sicher, da is was schiefgelaufen
mitm Password.
Dennis
