ArduCopter Quad v1.1 KIT von jDrones
OP #2325777
Hat zufällig jemand das "ArduCopter Quad v1.1 KIT" von jDrones? Ich
komme auf deren Seite nicht klar. Wäre schön, wenn mir jemand
beschreiben könnte, was alles mit an Bord ist.
Ich wollte mir das hier holen, nachdem die Reperatur meines eigenen
cirka das gleiche kosten würde:
http://store.jdrones.com/product_p/ackit1sol.htm
OP #2331096
Mario S. schrieb:
> Nochn Tipp: Hol die am besten nur die Elektronik, das Frame hält nicht
> viel aus.
Hi, wenn ich richtig geschaut habe wäre das:
*) 1x Quad Power Distribution PCB
*) 4x jDrones ESC 30 Amp
*) 1x DIY Drones MTEK GPS3329
*) 1x EM406/uBlox/MTEK Cable, 10cm
*) 1x DIY Drones HMC
*) 1x EM406/uBlox/MTEK Cable, 5cm
*) 1x ArduPilot Mega CPU board, 2560 CPU
*) 1x ArduPilot Mega IMU board, Rev-H, with connectors
*) 2x Propeller set, 12x45 EPP Style, Black
*) 4x Motor AC2836-358, 880Kv
*) 1x 900Mhz Telemetry SET
*) 1x XL-MaxSonar-EZ0
*) 1x Sonar cable, 3 pin, 24cm
*) 1x Radio cable, 10 cm, 6pin -> 6 x 1pin
*) 1x Battery Alarm, for 4 Cell LiPo
(Kosten: $794,45 vs KIT+Extras: $910,45)
Dann bräuchte ich nur noch die Materialien für Rotorträger und
Boardhalterung.
Habe ich etwas vergessen (Kabel/Elektronik/usw.)?
#2331159
Das müsste alles sein.
Allerdings darf man soviel ich weiß das 900 MHZ Set in Deutschland nicht
benutzen weil es fürs Handy-Netz reserviert ist.
Gibt es aber auch als 2.4 GHZ.
Aluvierkant ausm Baumarkt für 5 € ne, GFK/CFK Platte für die Elektronik,
Fernsteuerung und Empfänger dann müsstest du alles haben was man
braucht.
#2331239
Hier
http://www.buildyourowndrone.co.uk/ArduPilot-Xbee-Telemetry-kit-2-4-GHz-p/tel-kit.htm
gibts das komplette KIT mit 2.4 GHZ und die Main Plates gibts auch
separat so dass sich das rumbasteln mehr in Grenzen hält. Vlt. kommst da
auch billiger mit Versand usw. weg.
Hier http://www.diydrones.com/profiles/blogs/list-of-all-diy-drones hats
alle Shops die den vertreiben, hab mir nicht alle durchgeschaut.
Da jdrones direkt an der Quelle sitzt haben die meistens alles
Lieferbar, Versand dauert halt n bisschen. Aber ich würde mich trotzdem
nochmal umschauen.
